新手练习100S减少炸机伤舵机的妙招
查看数: 955 | 评论数: 5 | 收藏 0
发布时间: 2016-5-22 08:24
我是无意中发现的,在给十字盘加汽东用的机油时,由于润滑油的作用,炸机时十字盘把轴承拨出,就这样为了省钱一直用着,只要炸机就不会伤其它的地方,这里成了泄力点,这对新手还是有用的,暴力飞3D肯定不行
电直小飞 发表于 2016-5-22 10:01
这小机伤我好几次可能我皮厚都没有事,也可能我转速低吧
IGV 发表于 2016-5-22 09:54
电直小飞 发表于 2016-5-22 09:36
我是无意中加点润滑油使轴承与外壳摩擦力减少容易拉出来只要出来一次以后都会出来
换新斜盘吧,这样很危险的!万一飞行中斜盘轴承又脱出,将会造成严重事故,轻则炸机,重的是要伤人的!
IGV 发表于 2016-5-22 08:58
此法不可取!轴承内应少放或不放机油,因为容易粘染砂尘加速轴承的磨损。轴承原本就是耗材,为了保证飞行品 ...
此法不可取!轴承内应少放或不放机油,因为容易粘染砂尘加速轴承的磨损。轴承原本就是耗材,为了保证飞行品质损坏必须更新。
电直小飞 发表于 2016-5-22 08:30
装回后又可以继续炸
