_Caigen 发表于 2016-6-2 22:13 你连基础的电路知识都没有,说给你听你也听不懂,建议你淘宝下载600mw模块的接线定义图(这个应该能明白吧,宝贝说明里的图片)与你这个发射机的接线图,拿到家电修理铺交给维修师傅,剩下的就是师傅的事了,模块若是坏了他会告诉你。然后你淘宝买个模块给师傅自然就帮你修好了。 |
这种烂大街的大众货 有没有什么改造教程贴的 发热太大 想改良又不大懂电子 |
检查图传模块供电脚电压是否5v,如果正常的话说明模块坏了,淘宝新买个600mw模块找家电修理铺拆换分分钟搞定 |
你不会没有接天线就上电吧?分分钟烧掉! |
看样子这个图传被折腾的差不多了、检查一下图传供电有没有问题。如果供电没有问题的话、差不多可以换新的了! |
没上天线就上电了??会憋死的 |
发射管子烧了? |
双面胶的残留 |
黑黑的那一坨是什么? |
亲是深圳的 |
