不上浆 1400肯定高撒。 你大小浆都不上。应该在1000以内。比如400-600.太低的没啥意思,因为飞机总要炸。总会有各种虚位,自然就震上去了。 不过如果3浆不好用。还是换回两浆吧。。群加多了没意思。很多人在群里面只知道晒设备。也不会有什么实际建议的。。退了就好。反正你买配件是 去代理那边买。又不是群里面人卖你。此外。没啥飞机一定到手都好用。x3不好不飞不就成了。我买了个jr f450没弄好。直接卖了。没必要和这些飞机捉急哈。 此外。建议搞个大点的。小飞机排这排那不好弄。稍微大点。要好一些。还就是震动无法避免的时候,可以试试用大k这种。传感器分离的。要好很多。只要不散架 就能飞。我油机就是。ebar震出问题了。换个大k 就没事。。 |
淮安爱好者 发表于 2016-6-10 19:21 2000+的飘过!表示没问题~~~~一样的啪啪啪 |
震的飞机侧翻离地炸 |
震动2000以下不觉得有影响,有人说4000照样飞我倒是没这么高震动的机来实验= = |
学习 |
这么厉害,我的震动3000一样锁尾飞 |
震动会让陀螺仪有计算问题,,,很要命,会炸的,,, |
