damaoevolution 发表于 2016-6-20 14:25 p模式下没有GPS信号就自动切换成a模式了 煞笔 |
ltr1314258 发表于 2016-6-20 12:52 有没有避障跟有没有光流和飞行高度都没关系 P模式下 飞多高 都有避障 P模式下 有没有GPS信号 都有避障 |
ltr1314258 发表于 2016-6-20 12:55 对 只有P模式才能开启 但这跟你帖子说的 跟飞行高度 什么光流超声波定位什么的 都没有关系 只要在P模式 前视避障就是可以开启的 你自己看看说明书吧 要不就是你没搞清楚 要不就是你表达不清楚 还在这里瞎叫懂不懂 至少我们没有炸机… |
damaoevolution 发表于 2016-6-17 15:41 前视壁障在非定点模式下是无法开启的,懂么?不懂就不要装。 |
garyifly 发表于 2016-6-15 16:59 不懂就不要装逼 |
登登登登 发表于 2016-6-19 11:14 高度10米以下是有光流的,所有壁障才有用。意思就是告诉你们在不能定点的情况下视觉避障没有用 |
adasown 发表于 2016-6-18 16:42 我的意思就是精灵4在非定点模式下视觉避障是关闭的。说错了么,还不能说了? |
此姿态模式非彼姿态模式,说明书里说的姿态模式不避障,是把遥控器拨杆拨到姿态档的时候不避障,这里说的姿态模式,是拨杆在P模式下但是没有GPS了进入的姿态模式,这个时候是避障的,但是如果飞机后退或者侧飞撞上、或者光线不足没法避障也是会撞的……都是5imx混的人了,还是都把姿态模式四面悬停练会比较好吧 |
ltr1314258 发表于 2016-6-18 16:21 看你的飞行模式 还要看 你APP上 避障那个标志是否被禁用 再直观看 避障启动时 7米之内的障碍物是在APP上有雷达显示距离的 |
胡搅蛮缠 |
楼主可能没有用过P4,我在室内飞都可以避障,而且妥妥的没问题 不知道楼主说的是啥意思 不过觉得P4还是很不错的一款产品 |
朋友你有点胡搅蛮缠了,精灵4的避障在sport模式也不能用,你是不是也要站出来说恩? 精灵4避障可以手动关掉,也在姿态模式、sport模式是关闭的。这说明书都有写啊 另外要是任何模式都有避障,有时候是个麻烦,假设我们现在要在树林中飞行,或者楼道,室内,空间狭小,障碍物较多。如果开了视觉避障很可能导致飞机无法前进,无法完成拍摄。 |
damaoevolution 发表于 2016-6-17 15:41 那你告诉我机头朝前有避障为什么不会悬停而会撞上去 |
楼主明显没研究明白说明书 也没玩明白APP 第一 前视避障功能是靠前视摄像头视觉感应前方障碍的…与其他传感器无关 第二 前视避障系统与飞行高度没有关系 第三 楼主炸机原因是因为姿态模式下 撞上了障碍物,这个与精灵本身的避障功能没有关系好么 姿态模式下 飞控除了提供自稳辅助外 不开启任何辅助功能 这个是说明书上说过的 在一个 在P模式和S模式下 避障的开启和关闭都是可以通过APP调整设置的 而且 在距离障碍物近的时候 你难道看不到那个雷达显示么 |
ltr1314258 发表于 2016-6-16 15:43 姿态模式是无法避障的,去看phantom4的说明吧,说的是定点模式下提供自动避障,不能避障人家也不会直接告诉你的 |
默默的看你一本正经的胡说八道! |
好想笑 |
视觉壁障不通过GPS |
