jpno1 发表于 2016-6-29 19:53 不等放到2.5V,放到3V,四轴也就落地了,而且也不能过放电。 |
用成品机架太重了,自制650机架要限制在130g左右,你的电池1.5kg也太重了,达不到30分钟以上的要求,我用6s10000的电池重量1250g,我都觉得重了。 |
wangweiabm 发表于 2016-6-29 11:33 18650放电特性如此, 10a负载一上电就变3.7v了, 然后一路放到2.5放光。 不怕鼓包, 比锂聚合物皮实多了。 |
使用自制的超轻650机架,电池使用低C数的,如15C以下,6s10000的电池重量在1200g以下,起飞重量控制在2200克以下,不要使用折叠桨,使用大疆1555桨碳纤桨,能达到30分钟以上的要求,但制作难度较大,符合要求的电池不多。使用18650组6s4p电池我也想尝试,但电池电压下降很厉害,很难达到设计要求,毕竟不是土豪,一直不想当小白鼠,最好是使用过该电池的模友能详细的介绍起飞重量达到2200克以上四轴的实际使用情况。 |
18650 3000以上的 是 4.35V 高压的 可以一试 |
其实最该考虑的还是减重吧? 如果只是航拍, 想要长航时可以试试18650, 组6s4p, 有单体20A 3000mah的18650卖, 6s4p 24节1.15kg, 12000mah, 6s1p 10000mah的电池都要1.5kg了, 18650组比6s1p的锂电轻了300多克, 机架总体重量轻了15%,时间能长不少。 18650的放电曲线和锂电不一样, 6s基本上拿来当5.5s用,不过轻轻松松能榨出10000mah以上容量来。 6s锂聚的话撑死8000, 再多就危险了。 |
