飞行员舒克,呼叫贝塔
查看数: 3153 | 评论数: 23 | 收藏 0
发布时间: 2016-7-15 07:50
只飞过4通道锤子机,刚买的伟力k124,遥控是futaba t6j,对频成功了,想请教下通道5和通道6是干嘛用的?我掰了下ch5似乎舵机有点反应,但不明显,谢谢
新手入魔V977 发表于 2016-9-12 08:23
油门保持就是让桨一直转 直升机的螺距通道和油门通道是在一个摇杆上 如果想倒飞 就要给负螺距 负螺距油门摇杆在最低位置 如果油门不保持  那么推负螺距 油门就低 桨就不转了
xiaofeixia121 发表于 2016-9-7 16:03
貌似多的两个通道一个是陀螺感度一个是飞行模式切换
P-51 发表于 2016-9-5 11:21
神圣军医 发表于 2016-7-15 18:12
好久不见,搜伟力K124,720不带遥控,可以直接用T8J的
谢谢
多想有个姑娘 发表于 2016-7-21 16:25
真漂亮,碎舵的方法飞
Crow 发表于 2016-7-18 09:40
实际上油门也是需要不停变化的,高了降,低了加
神圣军医 发表于 2016-7-17 16:54
前后左右现在都能控制了,但油门很难稳定,多推一格就冲天花板,少推一点就拍地板,有什么好办法没有
鱼之乐2009 发表于 2016-7-16 23:17
这么个肉球用1s、就是忽悠新入门的磨友、不过好歹是四桨,给点掌声吧,这机卖外壳就好了
sdxgy 发表于 2016-7-16 20:53
xiaobing4529 发表于 2016-7-16 15:03
神圣军医 发表于 2016-7-15 18:11
谢谢你解释,我这个中将没过直升机哈哈,再多问一句,油门保持有什么用的呀
楼主你好,练习模式和3D模式开关你是知道的,另一个开关是油门保持开关,至于这个油门保持开关是什么功能  我也不是很清楚   实际我是没有玩过这个产品   这个具体你要看下你的说明书   或者问下厂家的售后
qpwoeir 发表于 2016-7-16 08:16
这架动力会不会有点不足?
没钞疯 发表于 2016-7-16 01:44
蛮漂亮的
P-51 发表于 2016-7-15 09:13
单机多少钱买的,我是T8J,谢谢!
xiaobing4529 发表于 2016-7-15 08:44
3D模式使用3轴陀螺仪,反应灵敏。可做特技飞行,能轻松做出翻滚 倒飞 飓风 钟摆等动作
6G模式使用6轴陀螺 ...
小盆友 发表于 2016-7-15 14:06
oakli 发表于 2016-7-15 10:35
小机好漂亮的说买回来做静态也很好
单机多少钱买的,我是T8J,谢谢!
晴天曙光 发表于 2016-7-15 09:02
多飞模拟器,不然摔的你一点信心都没有了
lossday 发表于 2016-7-15 08:56
玩锤子机就用是那个了  付他吧    楼主不一般
xiaobing4529 发表于 2016-7-15 08:47
简单点说就是一个通道是:3D和练习模式,另一个通道就是油门保持开关   要看你具体是怎么设置的
