最后一个不接上不是很满意 |
36S 瞬间一个大太阳 |
把最后一个插头插上就圆满了 |
我用AS150,好用,但是700上电池比较费劲 |
还是去阳光家买6MM头子吧,方形的那种,拆装比较方便,XT150不是很看好, 防打火可以用一个大功率电阻来做,如果有防打火功能的电调是最好的,像G和好盈都有。 |
用as150,我在用,提醒一下,不管你买什么插头,记住要同一家店一次性买同一批次,不然会有细微差别,导致你拔插头很紧 |
最好是换xt150,电流大,串联方便 还有个要注意的12s最好加放打火电路,或者带防打火电路的电调,不然接头用几次就黑乎乎的了 |
如果允许 还是XT150吧 串联电池 流过每组电池的电流都是一样的 接头最好是统一 具体连接 第一组电池的正极接第二组电池的负极 然后剩下的两个接头(第一组剩负极,第二组剩正极)接电调的正负极 |
我是两个XT60做电池头 然后串联线用的XT90电调头 |
