肯定的一点是陀螺仪的问题 ,陀螺仪不正常也分陀螺本身不正常或振动或干扰或电压不正常。我180好像比较平,还有一点, 飞直机最好不要用自平方式。这样也没有什么左漂右飘的说法了。 |
楼主学习下理论力学,立马就明白了 |
小树Tree 发表于 2016-7-25 22:26 你標題下的不對害大家還在幫你解決歪機身的問題..... 雖然目前幾乎每家的陀螺自平都是需要校正的 金腦這次取消PC端調自平我覺得不算問題 用遙控器調合理也方便多了 不能算bug 當然前提是要有隻好控 |
本帖最后由 felix727144 于 2016-7-25 22:08 编辑 小树Tree 发表于 2016-7-25 18:22 楼上几位已经确认是你的陀螺仪问题了。 然后说下我关于机身倾斜问题的经验。 最开始我也以为机身右倾是重心问题,结果无论如何给飞机增加左侧方向重力,依然会在悬停时向右倾斜。 也是问的论坛,大神们说就是因为尾桨和大桨不在一个平面上,导致机身受到一个向左的水平力,为抵消向左水平力,必然右倾! 所以某宝方案我认为没有意义! |
陀罗的问题.... |
之前我飞180cfx用的原厂陀螺仪,没有这个问题,十字盘是平的,另外单桨直升机悬停机身肯定是微微倾斜的,就算另外一边配重也一样,不然力跟力矩无法平衡 |
一般来说,起飞前调整十字盘到水平,起飞后,陀螺仪会通过十字盘倾斜来使直升机机身水平。而现在起飞就要调十字盘倾斜了,说明陀螺仪存在问题,楼主何不如换个陀螺仪或者k8试试, |
新版的沒辦法 不能在軟體內校正加速度計調正自平 我有兩個用了新版 跟你一樣都向左飄 雖然我不用自平飛 但是我強迫症發作 還是用遙控器內的subtrim解決這個問題 先把十字盤調回來 在你的遙控器設定自平開關下的一組subtrim 以後機子自平時會飄移就調遙控器便可 連降落都不用 很方便 |
小树Tree 发表于 2016-7-25 18:02 没有接触过小金脑,如果不是因为震动导致的话,那么有可能是自稳模式下,陀螺仪对水平的数据存储出了问题。 还是我的977,一般必须保证启动时,保持飞机水平,陀螺仪会记录这个水平的3轴偏移量。 我猜测你的陀螺仪对这个偏移量的记录出了问题,是不是可以接电脑来做水平校准,就像apm一样。 |
不知道你的飞机震动如何,我之前的977,原装接收和机身之间用的很软的海绵,之后听说换成硬一点的双面胶可以让操控更加顺手。 我跟风换了之后,发现自稳模式疯狂向右后倾斜,切到3轴模式就没事。 据说这是因为6轴传感器受震动影响大造成的,所以原装977用的海绵。 建议你换一块海绵链接你的陀螺仪和机身试一下。 |
关掉自稳模式,能否正常飞? |
单桨直升机在悬停的时候总会向一边倾斜,这个问题是无法解决的。并非重心或尾桨高低的原因。 |
