电机转的很慢
电机转的很慢
Twentysix
穿越机炸了一次之后 有个电机就转不动了 就是转的很慢...求助
红番茄
电机坏了
电机转的很慢
2016-08-09
jiajia1843556
线的接头可能断了 缺相
ydx0506
赞成八楼方法,电机电调对调.。
猎鹰1号
看一下有没有缺相了,或者电机受阻了吧??
lijikun
调换一下试试
luchuan00231
呵呵东西不错
迈克尔船长
看看是不是电机里头卡东西了,
ltqs110
电机 电调没问题 刷下固件 一般就解决了
q748169667
scu319hy
如果手转很顺的话, 先试试换电调. 如果是手转都卡, 把电机折开清理一下. 一般电机还是很皮实的. 除了轴会弯以外, 其它的都不太容易坏.
轴弯了从外观可以看出来, 只能换轴了
也想飞好
检查一下,是不是轴弯了或者电机轴承坏了。
