查看: 2974|回复: 7
PCB灌胶工艺封装改良试验(更新下防水效果)
发表于 2016-8-13 17:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玩MINI CP有两年了,其间总有各种故障困扰(例如跳舵、接收不良、锁尾不好等),总结主要有以下两种原因:
1.      炸机后引起的各种元件损伤、接插部位松动等
2.      PCB线路各种焊接不良如焊点掉锡、线路断等
因工作的原因,接触的主要产品为电动工具控制板,所以想用同样的灌胶封装试验可行性(防尘、防震)
经过PCB封胶处理,有两个明显的改善,故障消除:
1.      之前未戴头罩使用无刷时经常有脚架离地时机体跳动,前后操作升降舵明显作用偏差,像喝醉了一样晃动。而且有规律性的在电量充足开始的半分钟内不稳定(分析可能为无刷转速高引起共振影响陀螺仪控制,测量在0螺距下无刷为4500转/分钟,而有刷为4200转/分钟)
2.      未灌胶前偶尔有LED灯闪现象,跳舵,经检查基本上是焊锡接触不良(附图为灌胶前类似焊接效果,本次试验检查PCB功能完好,没有进行再补焊修理后直接灌胶封装)
老外说过,我们的产品对客户承诺保修10年。我想,用在小电直的主板上再怎么也得3、5年吧!
下面上图说明对比:
PCB易发生的缺陷
灌胶前后PCB效果
前后重量相关3克
发表于 2016-8-13 17:21 | 只看该作者
不愧是华坑,这么重要的芯片锡这么少还不点胶,mcpx芯片上都有胶......
发表于 2016-8-13 18:35 | 只看该作者
发表于 2016-8-13 19:46 | 只看该作者
704胶应该可以了,你说用蜡封可好,主要是好清理。
发表于 2016-8-14 00:18 | 只看该作者
可以用硅胶,704不导热,硅胶导热但防破裂没有704好
 楼主| 发表于 2017-5-29 20:51 | 只看该作者
去年元旦,在楼顶玩,不小心掉到别人的房顶了去了,有两层楼那么高,一直没法取下来。今天,刚好旁边有人盖房,在搭架子时找人帮忙取了下来,整整日晒、风吹、雨淋了5个月。
看下位置
整机所有的螺丝、铁质的部位全都生锈了,尾电机也一样
拆下主板,上电试了还OK
主体全部是锈,拆下的螺丝都是黑的
拆了一个舵机检查,电路板正常,齿轮上的油全干了
最后,重新装回去,除了一个舵机插头处黑线氧化断了(换了个插头OK),其他工作正常。试飞了2个电,一切都没问题。
结论:PCB防水还是有作用的!
发表于 2017-5-29 23:58 | 只看该作者
wongs 发表于 2017-5-29 20:51
去年元旦,在楼顶玩,不小心掉到别人的房顶了去了,有两层楼那么高,一直没法取下来。今天,刚好旁边有人盖 ...
这个够牛的
发表于 2017-6-1 09:28 | 只看该作者
风吹日晒五个月吊啊
