查看: 5234|回复: 26
新组的215自稳模式下起飞水平面漂移的越来越严重
发表于 2016-8-21 09:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下大家,为什么新装的dalrc xr215plus自稳模式下,起飞后水平面会自动漂移,具体现象就是起飞后始终往左前方漂移,而且漂的越来越快,通过打杆保持水平后,打杆的角度会越来越大,osd显示的水平线也越来越斜,降落后水平线才会慢慢变回水平。已经校准了摇控中点、行程,校准了飞控加速度计,还有什么原因?昨天折腾了一夜,也没解决,难道是飞控坏了?还是受到干扰?
发表于 2016-8-21 09:59 | 只看该作者
从飞控里看看遥控器各个通道的量是不是正常的
发表于 2016-8-21 11:39 | 只看该作者
1      飞控 没固定好,
2      震动大
3     飞控接线  接触不良      这个最有可能
 楼主| 发表于 2016-8-21 11:43 | 只看该作者
都正常,行程和中点全校准了
发表于 2016-8-21 11:45 | 只看该作者
基本确定为 震动大 换2付新桨试试,我的炸鸡后用平头桨就会飘,尖头就不会。
不要说什么没炸机,新机一样会有震动。
 楼主| 发表于 2016-8-21 11:48 | 只看该作者
ltqs110 发表于 2016-8-21 11:39
1      飞控 没固定好,
2      震动大
3     飞控接线  接触不良      这个最有可能
固定的很牢,也没啥震动,接线会影响加速度计?我拆机再检查一遍
发表于 2016-8-21 12:22 | 只看该作者
是f3飞控吧  固件什么版本 遥控器是什么 电调
 楼主| 发表于 2016-8-21 12:30 | 只看该作者
不要说什么没炸机,新机一样 ...
换了一套新桨叶,也不行。去掉桨,连电脑,放在桌上,推油门,油门越大,电脑上飞机图标漂移的越厉害,pitch和roll角度也不断增大,总是朝一个方向斜,我觉得应该是飞控的加速度计的问题
发表于 2016-8-21 12:36 | 只看该作者
换个飞控试试
 楼主| 发表于 2016-8-21 12:40 | 只看该作者
f3飞控 cf固件,大力20a电调,华科尔的接收。很奇怪,飞起来后自己就找不到水平了,总向一个方向偏,自稳和手动都是这样,落地后osd的姿态线才慢慢恢复水平
 楼主| 发表于 2016-8-21 12:43 | 只看该作者
zb321 发表于 2016-8-21 12:36
换个飞控试试
看样子只好这样
发表于 2016-8-21 13:04 | 只看该作者
看起来是飞控的gyro有问题了。
发表于 2016-8-21 20:43 | 只看该作者
wanghongaiqi 发表于 2016-8-21 12:40
f3飞控 cf固件,大力20a电调,华科尔的接收。很奇怪,飞起来后自己就找不到水平了,总向一个方向偏,自稳 ...
如果有魔友的话 借一套乐迪或者负他把一类sbus的遥控 试试
发表于 2016-8-22 11:54 | 只看该作者
如果上面方法都没解决,请调整pid的I值
 楼主| 发表于 2016-8-22 22:27 | 只看该作者
增大i不管用,我觉得是飞控的陀螺仪有问题,一通电就受干扰,一开始向左前倾,把飞控调整180度安装,就开始往右后倾斜,正好也是180度
发表于 2016-8-22 22:58 | 只看该作者
刷下BF试试
发表于 2016-8-23 02:08 | 只看该作者
貌似我的机机子百分之十几二十的油门也有这种情况,难道是飞控的问题?
发表于 2016-8-23 15:06 | 只看该作者
飞控下面垫减震胶圈试试
发表于 2016-8-30 18:22 | 只看该作者
同机架  我的是右后方漂移
发表于 2016-8-30 19:48 | 只看该作者
f3的自稳模式就是个渣,无法解决的,你试试悬停时经常打yaw旋转飞机,水平会短暂正常
