想问下osd突然不显示是什么原因?没炸板,线也没断。事实上,以前我没有接分电板上的v,但osd也有显示,这个v有什么用?后来我接上v,一样还是没有显示 |
求3.0 PID |
天涯为邻 发表于 2017-1-2 13:24 没问题, 只是3S没4S的暴力, 3S空翻会严重掉高 ! 4S油门不用30%可悬停 , 3S的话, 可能超过50% ! 另外 3S 2200 太重 , 最理想是1500-1800 ! 普通玩玩练习可以 , 等技术好了才转用4S |
艺术品级别的鸡鸡! |
请教一下:这个机架可以用3S2200的电池吗?格氏25C |
剑蓝 发表于 2016-9-12 22:32 对, 716板上LED长兗代表对频成功, 不成功LED会闪,BB亦会叫 !!! 地面站没反应 , 是因為地面站没选為对应PPM |
目前市面上有可以替换Foxeer图传的其他图传吗? |
ruoye24 发表于 2016-11-13 10:08 穿越机 , 上GPS没意思吧 |
4s 2205 KV2550 上3叶 5045. 我还以为是2300,差点买错 |
剑蓝 发表于 2016-9-12 23:00 我刷机了,买d10怎么能不刷机,716灯常亮了就表示对频成功了,否则bb会一直叫。现在还在调整,在上天前要把参数都调好,一些模式的切换等等 |
