冲个电充成这样了,会不会爆
查看数: 3214 | 评论数: 41 | 收藏 0
发布时间: 2016-9-12 00:18
4.48v了
纸飞歼轰 发表于 2016-9-15 11:00
鹏鹏啦啦 发表于 2016-9-15 10:44
以前冲的好好的,现在已经不用了
只要再也不过充 电池还能接着用,只不过性能下降了
纸飞歼轰 发表于 2016-9-15 10:59
RC高能高倍率 发表于 2016-9-12 16:24
电池废了,普通电池的电压最高4.2V,目前推广的高压电池也最高到4.35V,过充电池里面已经大量析出锂单质, ...
放电越及时 析出单质返回的就越多,寿命损失的就越小。
51hangmong 发表于 2016-9-14 20:04
电池或充电器会不会是没有过充、过放保护????
以前冲的好好的,现在已经不用了
鹏鹏啦啦 发表于 2016-9-14 01:42
dakar_04 发表于 2016-9-13 23:21
baozha不了的,根本没有那个baozha的压力,,,不过有喷出来二十公分的火焰,,所以危险程度挺高的,我现在充 ...
我以前还连夜冲过
baozha不了的,根本没有那个baozha的压力,,,不过有喷出来二十公分的火焰,,所以危险程度挺高的,我现在充电都不敢离开人了
亚莽 发表于 2016-9-13 13:30
dakar_04 发表于 2016-9-12 07:22
简易冲傻逼了,充满都没有停,,直到烧起来
只是烧起来,没baozha?
tanbing2012 发表于 2016-9-13 11:08
taiwei62013 发表于 2016-9-13 09:58
没钞疯 发表于 2016-9-13 01:23
安全第一安全第一,等到爆了就后悔莫及
slbbs 发表于 2016-9-12 21:03
是有点危险!
RC高能高倍率 发表于 2016-9-12 16:27
放完电后就可以扔掉了,留着用也担心,充电还是建议用平衡充,因为很多电池本身是不带保护板的,随便充不能及时截止(断开)充电
电池废了,普通电池的电压最高4.2V,目前推广的高压电池也最高到4.35V,过充电池里面已经大量析出锂单质,尽量不要使用
yziml21210 发表于 2016-9-12 15:13
没关系的,放飞机上照常飞就好了,你会感觉飞机特有劲。。。。
iderbao 发表于 2016-9-12 14:21
dashiyan 发表于 2016-9-12 13:41
也不尽然,不带芯片的充电线多是玩具级别的航模,只能跟配套的航模使用。单独出售的充电线大都是带芯片的 ...
反正我买的几根里面就个二极管降个压,然后用三极管搭个充满指示电路,压根没有芯片
iderbao 发表于 2016-9-12 09:45
这种简易1S充里面大多都没有充电控制芯片,就靠电池里面的保护板做电压截至,动力电池没有保护板,所以很容 ...
也不尽然,不带芯片的充电线多是玩具级别的航模,只能跟配套的航模使用。单独出售的充电线大都是带芯片的(起码我买的是这样),质量参差不齐,个别的电路有错误。。。
鹏鹏啦啦 发表于 2016-9-12 13:31
aigz 发表于 2016-9-12 12:48
4.2是保证安全的峰值,超过可能发生的有没事、燃烧、baozha!就看你的运气了,当然也可能把房子点燃!{:1_34: ...
幸好昨天看了,要不然一直冲下去
鹏鹏啦啦 发表于 2016-9-12 10:45
Jeamy 发表于 2016-9-12 10:01
过充会自燃,是真的自行燃烧的。最好的充电器也有可能会因平衡线接头接触不良,电池个体差异串接的问题导致 ...
嗯嗯,下次还是乖乖看着吧
苏一一一一一 发表于 2016-9-12 10:35
充电前绝对不能吃炫迈!要不然充的根本停不下来啊
