制作白板机90F18全过程,二楼新加飞行视频,垂直爬升很给力
查看数: 9059 | 评论数: 66 | 收藏 5
发布时间: 2016-9-14 08:09
本帖最后由 HKing 于 2016-12-28 21:10 编辑 01
HKing 发表于 2017-3-20 19:55
这机子很轻,无抬头现象
ff504 发表于 2017-3-19 22:51
降落时,开襟翼有无抬头或低头现象,是否需要升降舵及时跟上平衡补偿。
这机子很轻,无抬头现象
jtdst 发表于 2017-1-6 19:19
NO4LY 发表于 2016-12-31 13:56
zhangxiaohui 发表于 2016-12-30 18:47
你这一套好多钱啊,土豪先生。
HKing 发表于 2016-12-30 16:15
epo的,材料发泡率感觉很高,相对于黄赛75歼十软很多,不带舵角,也无连杆和碳杆,有时间的同学可以做做,我是不打算再整了,确实很麻烦。
打开襟翼小油门速度很慢,特别是顶风的时候也就慢跑的速度,不夸张的。
我用的是好赢v3 100a,最高油门只设置到90%,100%怕电调不够。
垂尾一定要加碳杆加强下,有次直接飞掉了,除了机头皱了些没有任何损失。
ptworld 发表于 2016-12-30 13:42
看白板还是EPO……
ptworld 发表于 2016-12-30 13:41
起飞重量控制不错,这是PES的?
kouyulong 发表于 2016-12-30 13:30
请问楼主这款飞机飞着感觉如何?白板机是否带拉杆舵角等配件,强度做工如何?是否值得入手?谢谢!
吴国华 发表于 2016-12-30 10:35
HKing 发表于 2016-12-28 21:05
?spm=a2hzp.8253869.0.0&from=y1.7-2[/media]
发个飞行视频,夏天飞的,最后的垂直爬升都不带减速的
多大的电池.车用电调最大能用3s你用几s
飞机牛B,涂装牛B,前缘襟翼更牛逼
HKing 发表于 2016-12-28 21:01
纸胶带,先在报纸上轻轻粘下降低粘度,然后轻轻贴机子上就不会粘掉漆了,
luking0 发表于 2016-12-26 20:55
楼主,请问一下,你用什么漆的?后面用报纸盖住灰漆时,用什么方法?我用胶带把漆都粘掉了
a86693359 发表于 2016-12-27 12:10
漂亮
HKing 发表于 2016-12-5 08:41
三果汽品养护店 你淘宝搜这个店
wd0151 发表于 2016-12-4 16:47
你好,自喷漆是什么牌子的颜色很正。求告知
三果汽品养护店 你淘宝搜这个店
HKing 发表于 2016-12-4 16:43
要用抹机水擦下表面,然后自喷漆就行,我用的是磨砂浅灰,掉粉比较厉害,建议带个面罩,两瓶刚够,三瓶可 ...
wd0151 发表于 2016-12-4 15:53
楼主请问你的涂装问题,你是直接喷的自喷漆还是表面有做处理,还有用的什么牌子什么型号的自喷漆,谢谢!
要用抹机水擦下表面,然后自喷漆就行,我用的是磨砂浅灰,掉粉比较厉害,建议带个面罩,两瓶刚够,三瓶可以比较从容,我喷的比较厚
