vbar螺距中点校对问题
查看数: 1359 | 评论数: 11 | 收藏 2
发布时间: 2016-9-17 00:01
把vbar、和JR9X2遥控所有参数恢复出厂设置,发现发射机和vbar中点校对的软件界面:副翼、升降、尾舵都相差不多,唯有螺距中点差-9%(见图)。这种现象不知是遥控问题,还是vbar软件问题?跪求各位仁兄不吝赐教!
fghky 发表于 2017-1-29 20:19
唐牛 发表于 2017-1-13 10:23
這樣還嫌?很準了...
VBAR 中立點這部份還很挑接收機,同一把控,換接收機後每個 CH 都要調過才能歸零的
是的!换了sbus接收,好用很多!
這樣還嫌?很準了...
用小衛星就比較準些,橘子的DSM2->S-BUS 也蠻靠近中間的
這個部份不用糾結
但要留意的是,做完校準後飛個幾趟要回來巡檢這個畫面,看看控的中立點有沒有偷偷跑掉
neosunrise 发表于 2017-1-13 07:17
首先检查控当中的subtrim,都是0的话,对控进行校准。
AmazingGrace 发表于 2017-1-12 23:29
会不会是D/R 比如futaba上面那两个旋钮。
天涯明月刀 发表于 2016-9-18 10:42
遥控器电位器中立点漂移了!
fghky 发表于 2016-9-17 10:35
小小邹 发表于 2016-9-17 10:07
你的遥控器的内置微调要调整直到VBAR显示为0
是的!这个道理我懂!我只是想了解为什么螺距中点的数值跟副翼中点的数值差别这么大!
fghky 发表于 2016-9-17 10:04
lccmccz 发表于 2016-9-17 06:07
調節遙控器、直到vbar顯示0%為止!以vbr為準
谢谢兄弟!这个我也懂!我只是不太明白为什么出现这种现象!
fghky 发表于 2016-9-17 00:05
有无可能是遥控器螺距摇杆电位器的中点,因为受压而走位?
