电池内阻多大了不能飞?
查看数: 2619 | 评论数: 17 | 收藏 1
发布时间: 2016-11-2 12:40
ROC3s25c5000mah锂电,用了三四年,一直飞四轴的。以前没注意内阻,感觉飞行时间比一开始短了一两分钟,刚入的充电器测了下据说有点高?那什么时候该停飞呢?毕竟有四颗电池…
纸飞歼轰 发表于 2016-11-3 13:24
醉酒驾车 发表于 2016-11-3 09:08
我更在意用了三四年,飞行时间减短了一两分钟。。。
随着使用内阻逐渐增大,BB响报警电压应该随之降低。
wubisheng 发表于 2016-11-3 10:49
这内阻正常范围,15C还是有的吧,你都用3.4年了还想咋样?
Himalaya 发表于 2016-11-2 19:09
纸飞歼轰 发表于 2016-11-2 14:37
单片电池电阻压降的最大允许值是多少?如果是0.5V那么0.010欧内阻的最大可持续放电电流就是50A。可以这么 ...
370mV,即1/10标称电压。物理意义是:额定条件下电池压降不大于10%。
So,对25C 5000mAh而言,内阻不应大于370/25/5= 2.96
以上都是在20°C下,抛开温度谈内阻都是扯蛋。
Himalaya 发表于 2016-11-2 18:31
yifeimiao 发表于 2016-11-2 17:54
大家意见不太一样啊
20℃下,我的25C 5000mAh 内阻在2.5mΩ上下,参考下吧。
注:内阻是4010测量,用4 1/2表压降法验算证实靠谱。
Himalaya 发表于 2016-11-2 13:55
确定这是5000mAh的电池吗? 七八毫欧的内阻相当夸张了,除非温度接近零度。
大家意见不太一样啊
实际飞行压降1a一开始,最近看osd有点不准,显示1.5差别了都
Flameout 发表于 2016-11-2 17:13
看表现吧,用着动力出不来就可以退休了
风王子 发表于 2016-11-2 14:52
内阻只有参考意义  能不能飞还得看实际表现  温度不一样 内阻会有很大变化  另外这个充电器不一定很准
单片电池电阻压降的最大允许值是多少?如果是0.5V那么0.010欧内阻的最大可持续放电电流就是50A。可以这么计算放电能力么?
纸飞歼轰 发表于 2016-11-2 14:28
这玩意应该可以50A放电,看起来只剩下10C了。如果飞机放电需求小于10C应该是可以的
胖子ye有春天 发表于 2016-11-2 14:01
5000mah的电芯正常内阻3毫欧以内,你这略高
zxd089117 发表于 2016-11-2 13:31
使用环境的温度降低才是影响飞行时间的关键,这么低的内阻没事,我10欧姆的内阻都飞!
叫兽来了 发表于 2016-11-2 13:31
这是什么充电器
三栖模迷 发表于 2016-11-2 13:03
作为普通爱好者只要知道有这么一回事就可以了。你的电池能飞尽管飞,飞不了了换电池就是了
neosunrise 发表于 2016-11-2 12:53
这内阻不算高吧
