受教 |
cy1217 发表于 2017-1-3 18:32 如果是甲醇机,油箱应该和化油器在同一水平高度。 他这个是汽油机,化油器有膜泵泵油,可以放低在甲板上。 |
这个是甲醇机吧?油箱最好装在重心位置,这样子油量增减对船姿影响不会太大。尽量用大螺距小桨径的桨,这样子可以降低发动机的安装高度。 |
水舵不要装,装了就死定了 |
这东西震动起来小心把船震散了,没做防震 |
我做过风洞船,是电动的,因为有电池压舱电机又没多重,所以重心很低。 |
用个饭盒,乐扣乐扣那样的,点子设备都放里面,开个洞用704密封,然后饭盒直接年在前甲板上,这种风洞船重要的是中心一定要低,要不就等着翻船或者飞起来吧 |
发动机倒装,再弄个三叶或四叶桨,可明显降低重心 |
