好小哦 |
Myth 发表于 2016-12-12 13:07 其实最主要的原因还是空心杯便宜并且易更换。 |
本帖最后由 Myth 于 2016-12-12 13:08 编辑 hyf 发表于 2016-12-11 10:56 空心杯锁尾好主要是因为空心杯的线性(反正是转速/电压几乎恒定的意思。。。)比无刷好很多。 而且不暴力钟摆什么的话足够用了。这么小体积的无刷电机效率反而不如空心杯。 不过blheli固件让无刷的线性也得到了非常大的提升。两者的差距主要就是成本和效率。 因为这么小的无刷和空心杯的强度其实是差不多的,(小无刷虽然轴是1.5mm的但毕竟承受的是整个转子的力量)炸狠点都会坏。 这也是小轴距四轴不用无刷的主要原因。现在他们弄的80轴距无刷四轴都是把桨包在了外罩里,就是怕摔。。。 |
赞! |
韩米格 发表于 2016-12-11 10:05 你得看大小和成本。这两点差距大了去了 |
hyf 发表于 2016-12-11 10:56 估计跟试用范围有关,锁尾需要的推力应该相对比较小,电机转速变化范围也较小,在这个范围内空心杯有优势,特别使相对于微型的无刷。 |
tcjsjxx 发表于 2016-12-11 10:22 你说的很有道理,轴承问题确实是微型无刷电机的咽喉,从性价价的角度使觉得不如空心杯的,这也是为什么空心杯应用再微型机上的商业化得到较快的发展。 我后面发的几张图就是国外的一个小team做的,气候不大。 当然,自娱自乐的话就随便折腾了。 |
conan_007 发表于 2016-12-11 10:20 不会吧!小电直中,空心杯锁尾一般比无刷好很多 |
韩米格 发表于 2016-12-11 10:05 空心杯不到十块钱一个,无刷电机+电调100多了。有人说无刷不容易坏,有人说容易坏,见仁见智 |
本帖最后由 tcjsjxx 于 2016-12-11 10:25 编辑 楼主下结论太早了。换了无刷,只是寿命能比空心杯稍微好点。 因为轴承越小,寿命越差。并且轴承越小,承受破坏的力道就越小。有的电机轴承并非是正常寿命终结,而是磕碰导致其损坏。 微小轴承的脆弱程度有的时候,你都无法相信。而且更换微小轴承的难度,也比大的轴承难度要大。但是微小无刷电机的价格却比大功率的电机低不了多少。 微小电机的KV很难做得低,即使能做得低了,由于输出功率有限,所以只能带小螺旋桨,而对于小螺旋桨,要产生更大的升力,只能提高其转速。在高转速,高负荷的情况下,微小轴承的寿命,真的是不乐观。 因此,前段时间,大部分人都觉得它们的性价比太低了。 |
hyf 发表于 2016-12-11 10:09 根据我转的这个人的体会,无刷的响应要快的多,这还是没有应用各种shot,具体什么情况我到时候会亲自对比一下 |
