看到你用的还是jp涵道,2600电池上天飞两圈就要降啦 |
本帖最后由 yihe86 于 2017-1-4 19:56 编辑 的确比较容易螺旋,注意转弯补油速度别太慢就好,其实挺好起降的,可以升级原厂带减震的起落架,有一定保护作用,2600飞的时间较短,建议上3300的电池,降落的时候感觉舒服,速度慢可以带点油降,速度快可以收油漂降。我现在用4200大C数的电池飞航线,飞行时间能长出不少,大油门状态下电压下降的没那么狠,但降落的时候要带油降,稍微快点,别失速。 |
看评论觉得好难飞,不能1/3油门飞航线的飞机都是电老虎 |
好漂亮 |
本帖最后由 BH4VAE 于 2016-12-27 22:14 编辑 这机子挺好飞的,但是对降落的要求比较高。降落时要带点油,保持一定的速度,接地瞬间稍带点杆,控制好机头的仰角。起飞时不要急,一定要等速度足够快时再拉升降,否则会失速。我飞这个机子没炸过降落也没有弹跳过。 |
好帅的飞机 |
多买个机身 不要问我为什么 |
这么漂亮的机机,炸了都不好意思! |
楼上大实话,以为毒蛇大翼展低速性好的人就大错特错了 |
这个飞机不好飞,重心一定要搞准,转弯最好要带50%以上油门,不然很容易进入螺旋炸鸡。降落不要玩大仰角,分分钟翻给你看, 我的最后死于螺旋。 总结,和其他如F18 f22 T45比,这款飞机除了好看其实性能很差劲的,不能玩大仰角,容易螺旋炸鸡 |
2600太小 我的是 6s 4000电 没有襟翼 滑跑稍长 |
