这个接收机还有活路么?必须老鸟!
查看数: 1161 | 评论数: 15 | 收藏 0
发布时间: 2017-1-5 23:00
这个接收机是华科尔四通双桨有刷电直的,差不多十年前玩的,现在特别想给儿子改个固定翼,想用无刷的,问题来了,大家仔细看这个接收之前接有刷电机只有两个针脚,另外两通道各有三个针脚接舵机,请问这个能改无刷么 ...
白菜头 发表于 2017-1-9 23:14
我也搜到这个了,正在等卖家给说明书看看接线图以及对电压电流有没有限制,谢谢。
Azbiso 发表于 2017-1-9 22:35
yyqop01 发表于 2017-1-6 15:42
楼主,有个东西叫有刷改无刷的电调,淘宝应该还能搜到,以前很多人用过
6eyesdog 发表于 2017-1-6 12:50
白菜头 发表于 2017-1-6 10:33
你说的是电容右边趴着那个么?是说做有刷差速固定翼的情况下么?直接去掉不影响接收??我不太懂电路,谢 ...
那个有刷电机输出是混控的,你没法用的,从解码芯片引出油门跟方向通道最简单
zlf小飞 发表于 2017-1-6 08:31
把那个村田晶振去掉!不然转弯会掉高
你说的是电容右边趴着那个么?是说做有刷差速固定翼的情况下么?直接去掉不影响接收??我不太懂电路,谢谢!
飞行猫……康正 发表于 2017-1-6 08:51
这有懂无线电高手能回答你了,
6eyesdog 发表于 2017-1-6 08:42
弄张反面图,找解码的那块164芯片引线就行
把那个村田晶振去掉!不然转弯会掉高
qmjwhm 发表于 2017-1-6 00:25
这个适合改船,左边两个通道,一个接电调、一个接舵机。
如果确实是想利用,去X宝搜“双路有刷转无刷转换板”,就可以了。
zhangkeli 发表于 2017-1-6 00:16
有刷是直流调速,无刷是脉冲调速,原理不同改不了。
1S改2S可能烧板。
这个可以直接做小固定翼,双电机差速带舵机,也挺好玩的,主要锻炼动手能力。
会灰的鱼 发表于 2017-1-6 00:15
我们常用的电调通常是需要20ms周期的pwm信号,占空比是从5%到10%变化。有刷的驱动信号通常占空比从0到百分之100变化,并且周期很小,是直接输出大电流直接驱动电机,所以没有合适的电调。直接有刷吧,2s估计也够呛。
白菜头 发表于 2017-1-5 23:22
xlla 发表于 2017-1-5 23:13
讲真 10年够本可以扔了 有研究的时间可以赚钱买新了
说实话,买了也没怎么玩,也不是钱的问题,就是想用我玩过的东西给儿子折腾折腾,所以只能等老鸟指导了,百度上我看到有同样的问题,也是无解。碰碰运气吧。
zhuanyexiufeiji 发表于 2017-1-5 23:13
基本没戏
白菜头 发表于 2017-1-5 23:07
第一次发,图发重复了,右下角四根针原本是直接接有刷电机的,左下是舵机的。怎么改无刷?固定翼还有希望么?
