120炸鸡
查看数: 1154 | 评论数: 17 | 收藏 0
发布时间: 2017-1-6 15:27
尾管断了     不知道是大桨砍的还是怎么            翻了一下 没翻回去直接R地球了        今天就这样炸了3次了  ...
cbtuu 发表于 2017-2-28 17:48
hwc_123 发表于 2017-2-28 13:34
直接换掉,还是掰掰继续用呢?
扳直了也可以用  看你自己咯
cbtuu 发表于 2017-2-28 11:19
一般都会弯
直接换掉,还是掰掰继续用呢?
特帅呆王子 发表于 2017-2-28 00:55
这种尾管折断,用A4纸包一圈滴502可以接回来,外场我都是透明胶几圈
千万别搞实心,这管直径比较大。实心 ...
嗯  下次试试
hwc_123 发表于 2017-2-28 08:44
横轴没炸弯啊,我每炸必弯!
一般都会弯
横轴没炸弯啊,我每炸必弯!
千万别搞实心,这管直径比较大。实心会很重
尾电机座是上胶水,很难扒下来
cbtuu 发表于 2017-2-27 23:39
也很轻松的去下来了啊   里面有尾电机的电线要注意
oobmit 发表于 2017-2-27 23:16
cbtuu 发表于 2017-2-27 23:04
有个螺丝松了来  很好拔啊
您好,机身那端有颗螺丝我知道,但尾电机座那端没有看到螺丝耶谢谢您
oobmit 发表于 2017-2-27 22:58
問問,尾管怎麼從電機座拔出來?我怎麼死活都拔不出來,索性直接換一整組了
有个螺丝松了来  很好拔啊
zj6775 发表于 2017-1-6 23:44
cbtuu 发表于 2017-1-6 18:57
不知道有实心的           我买了4根空心的
直接买同粗细的碳杆,然后回来自己切一段,特别结实
cbtuu 发表于 2017-1-6 20:45
鱼之乐2009 发表于 2017-1-6 19:25
原厂碳杆很脆,去买根没花纹的空心碳棒,几块钱,超级耐炸
好
cbtuu 发表于 2017-1-6 19:01
你们的120都飞几分钟     我这好像就飞了3分钟左右的样子啊        具体时间没看
zj6775 发表于 2017-1-6 17:53
换实心的,然后线贴在外面
不知道有实心的           我买了4根空心的
换实心的,然后线贴在外面
奋斗飞啊 发表于 2017-1-6 17:04
