1:200 PLAN 167 深圳艦
查看数: 13003 | 评论数: 80 | 收藏 0
发布时间: 2017-1-13 22:48
tkdlj008 发表于 2017-10-7 23:06
楼主制作的模型和摄影都非常漂亮。
tkdlj008 发表于 2017-9-10 21:24
谢谢楼主!
自強不息 发表于 2017-9-10 21:04
tkdlj008 发表于 2017-9-10 19:42
楼主好!您作的模型和拍的照片真漂亮!
请教:
167舰照片里的红色电池组型号,我有套200比例的136舰。
你好, 167艦用的電池是由6粒2/3A, 1.2V組成的1600Mah電
我的米蘇里現代版是1:200的
浪子玩家 发表于 2017-9-10 21:00
太雄伟了
楼主好!您作的模型和拍的照片真漂亮!
请教:
您的依阿华级63号舰(上层是现代改装版)是200比例还是350比例。
谢谢楼主!
WYFFJ 发表于 2017-7-13 11:53
自強不息 发表于 2017-7-12 17:28
1:200的驅逐艦必須要封死船尾, 但安裝116艦時真不幸, 剛剛封好直昇機甲板船舵就壞了, 又要馬上把甲板割個 ...
明白了,感谢自强兄几日来的经验分享,支持感谢哈
WYFFJ 发表于 2017-7-12 10:14
自強不息 发表于 2017-7-11 21:52
你這個要求原本有點難, 三艘1:200解放軍艦船尾已經封死, 結果找到一張罕有的製作中照片:
哈哈,十分感谢自强兄的分享,看了一下自强兄的方法,受益匪浅呀。尾部没有维修口,不怕进水吗,甲板封死了,舵系要是有问题不是很难搞,甲板用环氧封死还是用704之类的呢,请自强兄再分享一下经验,谢谢
WYFFJ 发表于 2017-7-11 09:50
自強不息 发表于 2017-7-10 17:45
是雙舵, 但這船是我早期作品, 技術不好, 如今再做的話, 會改雙拉杆.
軸的角度最理想是跟原裝, 安裝時如 ...
感谢自强兄指导。有无200比例的尾舵内部图可参考哦
石乔 发表于 2017-7-10 19:50
自強不息 发表于 2017-7-10 15:05
石喬老兄真是位看相高人,無錯,我從五歲起就對大砲、戰車甚感興趣,小小年紀就關注國家歷史,少年時得了 ...
理解,真正男子汉的天性!
WYFFJ 发表于 2017-7-10 17:27
感谢自强兄指导。我认真看了您167的舵机摆臂,好像只有一根拉杆,是用单舵吗?另外还有一个技术问题一直 ...
軸的角度最理想是跟原裝, 安裝時如需會把電機推得很前, 這樣也不好, 所以你要找個中間辦法.
如要防水封密了蓋, 等於沒有維修口, 這即如一場賭博, 要有維修口就不能防水(大船除外).
自強不息 发表于 2017-7-10 17:13
你好, 因為做防水費時傷神, 我不是每一艘都做, 玩的時候要留意這些便可:
1. 最好不要出海
2. 一般的湖 ...
感谢自强兄指导。我认真看了您167的舵机摆臂,好像只有一根拉杆,是用单舵吗?另外还有一个技术问题一直未寻找到答案,轴系和船底的角度一般设置多少合适?请自强兄赐教!200比例的船尾一般是否设置维修口,有无图片可供参考,谢谢自强兄分享!
WYFFJ 发表于 2017-7-10 16:16
自强兄,上层这样固定不会进水吗?
求防水细节。。
1. 最好不要出海
2. 一般的湖只要水不上甲板便可
3. 偶遇大浪, 注意水位, 下沉過甚馬上收回
WYFFJ 发表于 2017-7-10 16:24
另一个问题,我看您电机和轴用的是套件原装的橡胶管,这个用久了不会松吗
自强兄,上层这样固定不会进水吗?
求防水细节。。
