地平线 Nano CP S 入手、维修与保养
查看数: 15929 | 评论数: 81 | 收藏 10
发布时间: 2017-1-16 10:08
本帖最后由 neosunrise 于 2017-1-19 00:20 编辑 前言 前几日在HeliFreak上闲逛的时候看到有人出坏的地平线Nano CP S,根据卖家的描述,本来机器一切正常,怎奈电池不给力,飞着飞着就没电了,然后机子就从大约1 ...
PROON 发表于 2019-11-17 17:05
地平线彻底退出大 陆市场了,唯一一家在卖的nano cp、mcpx bl2、130s价格飞上了天,而且没有配件。将地平线逼走的驰远自己也死了。
Oppswhocares 发表于 2017-4-26 09:55
厉害了
jie59e67 发表于 2017-4-26 09:28
wininw 发表于 2017-4-19 18:23
hcp80能换mcpx主板吗?
hcp80新版的可以
hcp80能换mcpx主板吗?
neosunrise 发表于 2017-4-18 12:30
chl 发表于 2017-4-16 22:51
这细心程度,我懒得不想弄,宁可破破烂烂的
享受折腾的过程
neosunrise 发表于 2017-4-2 03:21
hunter_amp 发表于 2017-3-30 23:42
我会出先一个初始化后通电蓝灯常亮,打舵和推油门都没用,要从新断电在接上
看来这个机子的设计有些问题,我是从来没见过这样的情况。
vwgolf_wh 发表于 2017-3-31 15:12
漂亮的机机!!!
hunter_amp 发表于 2017-3-31 13:42
neosunrise 发表于 2017-3-31 01:00
对了,问你个问题,你的ncps有没有出现过通电初始化完毕之后,推油门蓝灯灭了之后怎么弄都没反应的情况? ...
hunter_amp 发表于 2017-3-30 10:14
换十字盘,拆下来了,非常非常紧
对了,问你个问题,你的ncps有没有出现过通电初始化完毕之后,推油门蓝灯灭了之后怎么弄都没反应的情况?只有断电重新接电池。
hunter_amp 发表于 2017-3-31 00:14
neosunrise 发表于 2017-3-30 22:43
这个我还没拆过,暂时不确定是否好拆。你这是要换中联么?
换十字盘,拆下来了,非常非常紧
hunter_amp 发表于 2017-3-30 07:14
neosunrise 发表于 2017-3-30 00:40
不知道你所说的定位圈是哪个部位,能给个图片么?大齿是MicroHeli的,有个固定螺丝锁紧。
就这个位置
hunter_amp 发表于 2017-3-29 10:21
你好楼主我也是ncps的机主,我想问下,你那台ncps的中联跟十字盘定位圈好拆吗?
还有您的大齿怎么固定的?
还有您的大齿怎么固定的?
Kimi_Z 发表于 2017-2-18 10:54
neosunrise 发表于 2017-2-18 03:50
拍了几张照片给你看看,这根线是JST转几种不同的电池接口,那三颗电池从左到右分别是给Nano CP S、mCP X ...
学习了,非常感谢,我已根着你的样子做好一根
对了我跟着你的样子做好一根,放在308上试了下,有个小问题,就是我插头第一次插上去显示电压,然后拔掉之后,他的电压会归0。然后马上再插上去拔掉上面充电器显示的电压不会归0.
这个情况我试了几次发展是有规律的,就是第一次拔掉不归0,插上再拔就会。这是什么原因知道吗?
Kimi_Z 发表于 2017-2-18 01:57
neosunrise 发表于 2017-1-18 01:22
对啊,小机有小机好玩的地方,相对安全耐炸,飞起来压力小很多。不过话说回来了,飞行只是玩模型得众多乐 ...
我就喜欢折腾,每天可以折腾很久,飞的到很少
