慢装玻璃钢me262
查看数: 3546 | 评论数: 33 | 收藏 2
发布时间: 2017-1-17 00:14
南京那收的一架me262。轻木机翼玻璃钢机身。1.260m翼展,起飞重量2.5kg,双70涵道,介于是个电老虎,跟卖家咨询后打算用两节3300mah4s电池。装机有点麻烦,好在有说明书参考,根据个人习惯会有一些变化。
dsier 发表于 2018-3-1 21:58
XMODS1234 发表于 2018-2-23 17:24
你这个应该是油门行程没做。我之前的fms 6s 70推力只有1.5公斤,原来是校准没做好,做完校准2.3公斤。
做了的,原因就是涵道出口小了90mm涵道气道渐缩成了75mm的,咳,毕竟是让位于涡喷的设计
dsier 发表于 2017-2-27 12:30
今天试了一下推力 。两个涵道加起来只有1.2kg,没错只有1.2kg。我用的是fms12叶涵道4s版本的。号称裸机推力 ...
好的名字 发表于 2018-2-23 08:08
dsier 发表于 2018-2-22 23:29
这个已经炸了,后面飞塞巴特阿凡提了
太快了吧~ 怎么炸的啊?应该很好飞的,,,降落的时候吗?那不叫炸啊,暴力一点,,用AB胶粘好,粘的时候多放一些木片~~然后用电钻打孔,涂胶,一是减轻重量,二是打孔粘,效果更好
嫌弃太重,就换钢丝啊,,,钢丝最多就断了。。
好的名字 发表于 2018-2-22 14:27
楼主加油!!我也买了一个玻璃钢me262 ,闲鱼买的,和你这个一样~~~太麻烦,又给出了!!后来买的S-3 双70m ...
这个已经炸了,后面飞塞巴特阿凡提了
楼主加油!!我也买了一个玻璃钢me262 ,闲鱼买的,和你这个一样~~~太麻烦,又给出了!!后来买的S-3 双70mm反潜机,,那个还比较简单,我有发制作的帖子~ 这个me262 整体也比较重,我用的是飞翼 的me262的起落架,其实起落架不麻烦,前起落架可以入手FPV胖子的,搭配65g收房!后面的用什么毒蛇的,T45的都可以~建议用65g的,虽然45g的很轻,但是觉得不是结实!3个65g的比45g重 50g-60g左右!
风飞沙扬 发表于 2018-2-22 11:14
当时大意了没抢到这个特价机,一直很遗憾,看了LZ的帖子……我觉得我怂了
天穹 发表于 2018-2-21 07:48
进气口没唇口?同样是短舱,64的he162不装机推力900g左右,装机还有700多克
闹腾狮虎兽 发表于 2018-2-20 18:47
dsier 发表于 2018-2-20 17:06
装了
装了损耗还这么大?看来最好用6s
闹腾狮虎兽 发表于 2018-2-20 11:22
你的涵道安装了pvc喷管了么?看着吊舱挺长的,如果用吊舱直接喷气的话损耗一定是巨大的
装了
dsier 发表于 2017-2-21 15:04
起落架到了,装上去发现轮子远远大于轮槽。。想换个轮子吧,发现轮挡的螺丝被打了螺丝胶了!没办法拆了支架 ...
dsier 发表于 2017-11-13 14:55
b122350 发表于 2017-11-13 12:31
你的涵道推力绝对不正常,先考虑是否设置油门行程。再平衡头插电显哄油门看压降确认你的电池没问题,最后检 ...
飞了,推重比0.68,飞了几个起落就因为重降炸了
你的涵道推力绝对不正常,先考虑是否设置油门行程。再平衡头插电显哄油门看压降确认你的电池没问题,最后检查涵道是否装圆弧进气口,保证平滑进气。最后问一句  飞了么?有视频没
dsier 发表于 2017-2-27 12:33
很多人建议我换6s涵道,但是推力增大两三百克,电池却要增重三分之一的重量  ,本来玻璃钢飞机就重,这样就更雪上加霜了。而且,现有的70a电调也不一定能吃的消,这是目前暂时不能接受的
今天试了一下推力 。两个涵道加起来只有1.2kg,没错只有1.2kg。我用的是fms12叶涵道4s版本的。号称裸机推力1.6kg  再怎么虚标,也不会差太多。这装机动力衰减是有多严重。。。。
怎么办?目前三个办法并行,第一个:进一步改善气道结构,因为涵道桶是模具成型,内部形状跟是跟型一样的,气流会形成很多涡流区,减少层流过流面积。
第二个:增加作弊孔,进气口为了向真是比涵道直径小的,经验上进气口直径为涵道直径1.15倍为宜。
第三个:切除一小段出口段。me262喷气式引擎的喷口也是渐缩的,出口面积只有涵道80%这大大制约了涵道能力的发挥,好在渐缩段长度只有1cm多一点,我在渐缩段中部下刀,成功后出口面积应该可以达到涵道面积的95%
Gaara_津津 发表于 2017-2-24 16:21
加油更新  期待啊。。。多点细节。。。
diaocang 发表于 2017-2-22 09:26
好强
广西八哥 发表于 2017-2-21 18:17
