查看: 1473|回复: 12
d7e刷G固 飞空心杯穿越机 飞不高,求解
发表于 2017-2-16 09:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
我把飞机和调参的界面发一下,飞机满油门只能飞到离地面10cm高,遥控器用的是d7e,刷的G固件,不知道哪里出了问题,请教各位魔友
 楼主| 发表于 2017-2-16 09:33 | 只看该作者
发表于 2017-2-16 09:56 | 只看该作者
飞不高就是动力问题,油门校准什么的都仔细检查吧。
发表于 2017-2-16 10:38 | 只看该作者
重量多少,我有一个相同的。起飞重量最大也就70克的样子。如果桨不行的话也就50克的样子
油门最高值改一下试试
发表于 2017-2-16 11:13 | 只看该作者
哈!同机帮顶~这台机用8520马达配最大的55mm浆用1S动力不足的,最大只能配500mah电池, 太重超过50G就很容易飞不起来了, 因为轴距小只有80mm,再大动力的马达也没用,我后来改成716马达,配350mah电池倒是可以轻松飞几分钟了, 浆用华科尔的50mm最好,重量控制在50G以下。能改短线就改短线,能去皮的就去皮
 楼主| 发表于 2017-2-16 11:27 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-2-16 14:43 | 只看该作者
有刷也有油门校准吗
 楼主| 发表于 2017-2-17 10:13 | 只看该作者
lanza 发表于 2017-2-16 11:13
哈!同机帮顶~这台机用8520马达配最大的55mm浆用1S动力不足的,最大只能配500mah电池, 太重超过50G就很容 ...
发表于 2017-2-17 10:38 | 只看该作者
重了重了~带电池降到50克左右才行,坚持1S就把线理顺,改短,热熔胶去掉,卫星接收换成DSM2的PPM小接收,电池用500mah的,马达的话可以试试用8.5*16mm的空心杯或者直接716的, 机身尺寸限制了, 坚持这个重量的话就改飞2S吧。
发表于 2017-2-21 11:08 | 只看该作者
我开始也是这个问题,开始以为是电机问题,其实还是太重了。还有电池也有关系,我飞到后面也飞不高,因为电池太渣,杂牌不能买。后来一怒把图传摘了,快乐的像个小白兔
发表于 2017-2-24 16:38 | 只看该作者
学习
