查看: 5729|回复: 27
新手求助 kingkong 90gt 电机不同步
发表于 2017-3-11 00:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
穿越新人,刚入手90gt,折腾了下,终于能正常飞行,
怎么爽完一颗电池后,换上新电池...杯具了
1号电机转动的速度明显比其它三颗电机来的慢,以至起飞油门一堆就翻车...
请问有模友知道这是中了什么邪吗...晕
发表于 2017-3-11 02:31 | 只看该作者
用手转动1号是不是比其他的吃力,
如果不是应该是调参和电调等问题。
如果是转动不畅,我猜测是电机堵转,
可能是线圈起包,但更加可能是电机的上半部分与中轴卡不紧错位造成,
可以试试按住上半部分然后从下往上顶中轴。(我的就是这样解决的,但之后经常出现这种现象,我就在中轴与上盖卡住的地方上了一点胶,好像解决了问题)。
我的方法不一定正确,给你一个参考。
发表于 2017-3-11 08:36 | 只看该作者
我也经常遇见过这个情况,也不清楚是什么原因,我的应该是电机与电调接线松动了
 楼主| 发表于 2017-3-11 15:05 | 只看该作者
jellyzheng 发表于 2017-3-11 02:31
用手转动1号是不是比其他的吃力,
如果不是应该是调参和电调等问题。
如果是转动不畅,我猜测是电机堵转 ...
用户转动,每颗电机都差不多,应该不是电机的问题。
感觉就是电调出力不足。
也不知要怎么去调,晕,这90gt才买来飞一次...感觉品质不好呀
 楼主| 发表于 2017-3-11 15:08 | 只看该作者
我今天把电机到电调的三个焊点重新焊过一次,还是一样。真的不知是哪出了问题了,新机子才飞一趟就这样,唉唉~
发表于 2017-3-11 15:21 | 只看该作者
你把有问题的电机换到另一个电调上,外转,就可以确定是电机还是电调
多半是电调
 楼主| 发表于 2017-3-11 15:46 | 只看该作者
问题解决了,透过betalight去校正油门行程,好了。
但摔个两次,又跑掉了...晕...
发表于 2017-3-11 16:06 | 只看该作者
我也是这个机子感觉电调有问题,使不上劲!
 楼主| 发表于 2017-3-11 17:12 | 只看该作者
这机子太折腾了啦…
现在又突然无法解锁!太晕了…
连接上betalight,无法观看遥控器动量,明明就已经对码了呀~~
新机到手,每飞一趟后,都出现不同状况,有没有要这么折腾呀呀,
不过求个爽飞而已呀 金刚90gt,I服了you!
发表于 2017-3-11 18:28 | 只看该作者
多翻翻老鸟的帖子,我也是刚接触穿越什么都不懂。
90gt是我的第一个穿越机,也碰到了很多问题,包括解锁,接收丢控,电机等。
现在正常爽飞了几天,相信还会有新问题,玩不就是折腾吗,哪个老司机不会修车!
发表于 2017-3-12 07:19 | 只看该作者
chihsam 发表于 2017-3-11 15:08
我今天把电机到电调的三个焊点重新焊过一次,还是一样。真的不知是哪出了问题了,新机子才飞一趟就这样, ...
那多做油门行程
发表于 2017-3-12 13:32 | 只看该作者
我的也飛了幾次掉地上,現不知怎麼了,油門一上,幾乎就全速度轉,電調也校正了,還查不出原因
发表于 2017-3-13 03:15 | 只看该作者
同样是90GT,现在卡在了电机速度不一致上面。
在CF的Motors界面,把4个电机同时调到1060左右,有一个电机不转,剩下的三个电机有一个转的比其他两个明显快很多!
这问题太奇怪了,不知道该怎么办。。。
感觉90GT问题好多...
 楼主| 发表于 2017-3-13 23:07 | 只看该作者
在CF的Motors界面,把4个电机同时调到1060左右,有一个电机 ...
解决这问题,要做一下油门校正。
在motors页面,右下有个开关(要你确认桨要先拆掉等等的警语)。这开关打开。
然后在页面中每个单轴动量的最右边,有个拉上去,四个轴的动量都到最大。
此时接上电池,听他叫一叫停后,再把那个拉到最底,即完成四个电机的行程校正。
应该就能解决你的问题了
发表于 2017-3-14 09:01 | 只看该作者
把电调调换一下位置再看,确定是电调还是电机问题。
发表于 2017-3-14 10:50 | 只看该作者
问题多多啊,楼主要多看看老鸟的建议
发表于 2017-3-20 06:22 | 只看该作者
我的飞机跟你一样的问题也是电机不转推油门无了力
发表于 2017-3-25 21:29 | 只看该作者
一樣問題,掉地上,就電機不同步,在BETAFLIGHT內校正了無數次電調電機校正都一樣,油門一推有的電機一直加速上去,真不知問題出在那
发表于 2017-3-26 00:04 | 只看该作者
我 的kingkong90gt还没来得及飞正返厂路上,机子机型是挺漂亮精湛,细节还需要完善呀,真是悲剧。
