收了台乙醇发动机……
查看数: 3894 | 评论数: 41 | 收藏 0
发布时间: 2017-4-1 00:12
之前买的时候没注意看,后来才发现是os55be—乙醇发动机,有谁用过这款发动机吗?与甲醇发动机有啥区别?用的是什么燃油??
双核 发表于 2017-6-6 16:10
有专门的燃油卖,但国内你就别想了。 收藏还是不错的。
pajero_mh 发表于 2017-5-4 12:19
想问下 这个发动机响了没有
szcqcc 发表于 2017-5-2 23:51
biohazardv 发表于 2017-5-2 16:50
油是自己配的? 润滑油  硝基 配比
自配素油,酒精蓖麻油10比1
油是自己配的? 润滑油  硝基 配比
szcqcc 发表于 2017-5-2 16:40
biohazardv 发表于 2017-5-2 16:10
啥发动机  乙醇能用? 我试过 很难发动啊
很好发动啊,和烧甲醇没多大区别,只是要花点时间调油针,我手头多款车用,飞机用发动机都烧的酒精。对了,在二冲机我用的是三叶四冲二冲通用火头,四冲用os汽油火头,可能要用这类储热好的火头吧
szcqcc 发表于 2017-4-29 15:25
我的甲醇大脚车一直烧酒精,跑得杠杠的,想熄火都难,飞机姿势多,不敢在天上烧酒精
哈哈昊子 发表于 2017-4-22 08:39
CK4237 发表于 2017-4-22 02:19
樓主 : 可否張顯示有os55ax-be的機身上個圖看一下,先謝!!
这发动机买不到燃料,我退回去了
哈哈昊子 发表于 2017-4-21 20:57
CK4237 发表于 2017-4-21 01:26
樓主 ; 除了槳殼是綠色外,發動機身有別的符號或文字註明是用乙醇嗎?
一个是os55ax,另一个是os55ax-be
czf 发表于 2017-4-20 15:47
第一次见识烧乙醇的
哈哈昊子 发表于 2017-4-20 09:28
穿拖鞋的狼 发表于 2017-4-12 18:20
生物酒精燃料,酒精也可以被热火头点燃?
数据还真有专门的热火头。
生物酒精燃料,酒精也可以被热火头点燃?
所以不知道是什么燃料咯……
生物酒精燃料,酒精也可以被热火头点燃?
hcy1982913 发表于 2017-4-12 07:50
岂不是二锅头就行想要燃烧充分得上茅台啊
卡尔蔡司 发表于 2017-4-11 21:43
请使用OS生物乙醇燃料
georgewu 发表于 2017-4-9 11:21
我的天空123 发表于 2017-4-9 10:06
98年入魔的时候,在小地方买不到甲醇 ,我的甲醇发动机就用纯度95%的酒精兑蓖麻油使用,效果也不错。这款乙 ...
请仔细阅读使用说明书,不能使用甲醇燃料。使用乙醇发动机压缩比大,如果使用甲醇的话发动机爆震大,发动机会过热,没有办法正常工作。
反过来甲醇发动机可以使用乙醇燃料,但功率会变小,如果减少气缸头垫片能改善运行状况。
我问过用甲醇燃料的,他们说用了热火头很容易坏,发动机不稳定,容易熄火。
