苏联KV-1坦克,驱动轮与金属履带经常脱扣的解决方案
查看数: 2258 | 评论数: 13 | 收藏 1
发布时间: 2017-5-1 23:40
苏联KV-1坦克,金属履带、负重轮、托带轮、诱导轮、驱动轮(主动轮),金属减速箱。 使用过程中发现坦克在转弯时,内弯一边的后段履带因为侧向力会经常偏离理想的中心线,驱动轮齿就往往扣不住履带上的孔,导致驱动 ...
李阿宝 发表于 2017-5-4 14:42
楼主说的这个问题是恒龙坦克的通病,负重轮,诱导轮对于履带的中心齿虚位较大。
sdy20070609 发表于 2017-5-4 00:35
负重轮间隙过大没设计好,原地转向履带一条往内一条往外,很容易掉履带,加了垫片看下负重轮和诱导轮是不是一条直线,不是直线还要掉带,还有履带过长也吊带
阿良 发表于 2017-5-3 10:05
strv103 发表于 2017-5-2 13:56
支持技术贴  请问加完垫片 路轮间隙还有多宽?4mm吗
还真没测量过,夹在履带齿上试着刚刚好
阿良 发表于 2017-5-3 10:01
zgchen 发表于 2017-5-2 22:48
塑料侧板和摇臂久了磨损了也会有虚位的.
是啊,虚位越玩越大
阿良 发表于 2017-5-3 10:00
strv103 发表于 2017-5-2 14:02
话说垫片只加尾部两对轮回不会更省事?
是的,刚开始我也是只加尾部两对就解决了,后来发现有现成的金属垫片就“顺便”给全部的轮子加上了
塑料侧板和摇臂久了磨损了也会有虚位的.
落魄 发表于 2017-5-2 16:24
对,而且恒龙的履带也松松垮垮的
话说垫片只加尾部两对轮回不会更省事?
啊将哥 发表于 2017-5-2 07:06
