查看: 5286|回复: 37
战队新机架,210装机贴!第一次发帖!
发表于 2017-5-10 16:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚收到一架“攻”队210非正X穿越机架,边装边拍,给大家发一个装机贴。
“攻”210机架
很简单,底板(4mm),顶板(2mm),两个侧板。造型还是比较独特的,为什么要非正X?因为耐炸啊!保护电子设备啊! 最重要,扁一点,过门也会容易一点!
接下来,用豪客电机赞助的竞速电机。2205 2500KV 整个攻队也是用这个电机,配合5050三叶螺旋桨,直线加速很快,连续过弯,刹车,都非常给力!也非常顺滑,更耐高温,耐炸!1500MAH 100C电池 在1分钟到1分30秒内放完,可想而知温度得多高!就算炸机也非常结实,用了3-4个月,炸坏也就不到5个。
注意:上电机,螺丝不易过长,超出碳纤板3mm就够了!记得打螺丝胶!螺丝胶!螺丝胶!
“攻”210顶板,预留了两个孔位,适用于DOXEER图传,让换频率再也没有烦恼
接下来就是装电调,分电板,考验焊工的时刻到了,小心短路和虚焊。一定用高瓦率烙铁,温度一定要高,才会容易焊!
电调下方必须放置海绵垫等绝缘体,一般焊完碳纤板都是会带负级!(碳纤板会导电)
摄像头,也是适用于雨燕的,雨燕的优势也就不多说了,尤其是二代!
焊接飞控一定要小心短路
最后就可以连接接收机,我用的富斯X6B迷你接收机,孔位与飞控尺寸一样,只有半个飞控那么大,用的非常方便,灵敏度也高,没飞过多远,一般就在足球场这么大地方飞,参赛也一样用。毕竟吃土的日子,看到对手用的服他爸就羡慕啊
最后就直接固定电源线和装顶板,上螺丝,这里的螺丝,可打螺丝胶,也可以不打,看个人喜欢!
“攻”210的小细节还不是做的不错的,有辅助的小孔位,多用型。我就用来扎电源线了!电源线一定得扎的死死的,还有!在扎带处一定也要放个海绵贴或者其他的,防止炸机摩擦,如果摩擦破皮,必会会短路!很多新手莫名其妙冒烟,短路,都是细节处没有做好。
最后的最后,电调必须的全面保护,告诉大家一个小技巧,(土豪请忽略)可以用废螺旋桨做保护板,然后用胶布缠住即可,也不影响美观,反而有一种职业的气息!
好了,装机完成,看看奋斗一上午的成果,和琳琅满目的桌面吧
发表于 2017-5-10 16:15 | 只看该作者
不错,装机比较细致
 楼主| 发表于 2017-5-10 16:16 | 只看该作者
兄弟模型商行 发表于 2017-5-10 16:15
不错,装机比较细致
终于来人了
发表于 2017-5-10 16:18 | 只看该作者
哈哈,配色不错,赞一个
 楼主| 发表于 2017-5-10 16:22 | 只看该作者
兄弟模型商行 发表于 2017-5-10 16:18
哈哈,配色不错,赞一个
大红喜庆 祝不炸
发表于 2017-5-10 16:52 | 只看该作者
楼主动手能力太强了
 楼主| 发表于 2017-5-10 17:03 | 只看该作者
精了  感谢!
发表于 2017-5-10 17:21 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-5-10 17:25 | 只看该作者
yuyanzt 发表于 2017-5-10 17:21
是的 还要改进,还有很多改进的地方!
发表于 2017-5-10 17:32 | 只看该作者
发表于 2017-5-10 18:06 | 只看该作者
請問雨燕2 後面的接口 VBAT+  是接到VCC嗎?  還是直接接動力電池?
 楼主| 发表于 2017-5-10 18:10 | 只看该作者
直接电源正极
 楼主| 发表于 2017-5-10 19:49 | 只看该作者
顶一个 顶一个 顶一个
发表于 2017-5-10 21:08 | 只看该作者
电调不热么
发表于 2017-5-10 21:12 | 只看该作者
深圳飞熊队发来贺电
 楼主| 发表于 2017-5-10 21:21 | 只看该作者
会飞的小明 发表于 2017-5-10 21:12
深圳飞熊队发来贺电
666赞!
发表于 2017-5-10 23:12 | 只看该作者
帮你顶。
 楼主| 发表于 2017-5-11 00:26 | 只看该作者
发表于 2017-5-11 00:57 | 只看该作者
会不会有个队叫受
发表于 2017-5-11 07:35 | 只看该作者
好机架啊!羡慕嫉妒恨
