查看: 5822|回复: 24
捡到0618后续
发表于 2017-5-15 18:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于挂轮全部挂了.所以自动走刀跟车丝成了问题.之前第一个作品是个往复锯.做的一个废物.现在又拆了.所以多了个24V雨刮电机.准备D一个自动走刀器.准备用铝板做个夹紧电机.然后固定在床身上.设计不好请大神指教 6061铝合板
下料
铣边
钻孔
铣槽
倒角搞定
扩孔
没有唐刀.只有先这样了.改日外协
网购法兰到手
效果
网购二手鬼子电机到手
主轴有打磨伤痕,不过无伤大雅
电机是0.75KW的.比床头都大.没办法只找到个这样的二手最合适的
网购皮带轮.内孔加工.配电机
走刀电机固定板内孔加工
开个槽做加紧
效果
键槽线切割
床头底座下面的梁宽度小了.皮带会有干涉.又无法切.只有用点焊熔.空开被熔跳一次.
皮带为交叉方式安装.避免相互干涉.必须斜置电机.调了半天.
干透后切掉多余的
机床矫水平固定
再来搞电控不分.
开关盒开孔走线
多余的木板下料
钻孔开槽
安置元器件
效果
只有一个接触器.所以反转的话只有变频器来控制了
都安装号了.发现调速器是坏的.目前继续保持散架状态再次等待网购配件到来..谢谢观看
参与人数 1威望 +2 收起 理由
kekokele + 2 希望继续分享你的作品或经验
发表于 2017-5-15 19:05 | 只看该作者
带手套操作车床,违反操作规程,危险啊
 楼主| 发表于 2017-5-15 19:53 | 只看该作者
adam1209 发表于 2017-5-15 19:05
带手套操作车床,违反操作规程,危险啊
不是我.
发表于 2017-5-17 06:27 | 只看该作者
动手能力很强
发表于 2017-5-17 08:25 ——“来自手机” | 只看该作者
为你点赞
发表于 2017-5-18 22:26 | 只看该作者
点赞
发表于 2017-5-20 08:01 | 只看该作者
使用工业缝纫机无刷电机和驱动效果不错还静音,现在很流行。
 楼主| 发表于 2017-5-20 17:27 | 只看该作者
看来还是学识太少  又走冤枉路了
发表于 2017-5-21 06:45 | 只看该作者
hammers 发表于 2017-5-20 17:27
看来还是学识太少  又走冤枉路了
不贵的,换一个吧。
发表于 2017-5-21 06:46 | 只看该作者
看来还是学识太少  又走冤枉路了
不贵的,换一个吧。
 楼主| 发表于 2017-5-21 18:29 | 只看该作者
契而不舍 发表于 2017-5-21 06:46
不贵的,换一个吧。
床是暂时换不了的   刀也能改  总之都是穷惹得
发表于 2017-5-25 14:06 | 只看该作者
好一顿折腾  !!
发表于 2017-6-22 05:49 | 只看该作者
不错,,,,,,,,
发表于 2017-8-24 15:32 | 只看该作者
怎么没后续了啊~我的情况和你一样一样的!多分享一下啊,加个联系方式呗,想学习一下如何配自动走刀!
发表于 2017-11-27 10:04 | 只看该作者
谁有中拖板塞铁尺寸图?提供一份给我
发表于 2017-11-28 23:36 | 只看该作者
顶。都是高手。
发表于 2017-12-9 11:13 | 只看该作者
hammers 发表于 2017-9-26 19:06
忘记更新了.由于没有校验棒.所以铣刀代替吧.前后中心孔顶住.打表.大约60MM形成三方直线跳动均在1丝以内.原 ...
涡轮电机主轴轴向窜动太大啦,应该改一下轴和轴承。
 楼主| 发表于 2017-12-9 19:15 | 只看该作者
加了轴向固定的.带顶丝可调轴向窜动间隙
发表于 2017-12-10 21:10 | 只看该作者
不是一般得好
发表于 2019-1-30 00:27 | 只看该作者
路过帮顶一下!
