乐迪AT10二代两侧的拨杆是控制什么用的?
查看数: 4259 | 评论数: 19 | 收藏 0
发布时间: 2017-6-30 07:08
本帖最后由 ken128 于 2017-6-30 07:12 编辑 开关真是不少,混控真是全面,跳频真是独特,说明书够研究老长时间的。 这俩杆就不清楚是为了干什么设计的,还是因为在什么爸、什么R上有,所以咱也就有俩再说? ...
dybszn 发表于 2018-10-11 09:35
小白学习了
乐迪support 发表于 2017-7-3 16:53
除了H开关有指定做教练开关,其余的钮子开关和滑杆都可以在遥控器辅助通道菜单定义,例如灯用2段开关定义就是开和关,用滑杆带定义就是亮度调节,具体选择看你接的设备和习惯。
ken128 发表于 2017-7-3 05:51
昶平 发表于 2017-7-2 21:47
两轴用两路或是三轴用三路  pwm
哦。了解了。
ken128 发表于 2017-7-2 05:53
目前还不知道云台是怎么个控制方式。
不是用陀螺仪,随控的方位角控制吗?就像是玩儿wii游戏。
两轴用两路或是三轴用三路  pwm
昶平 发表于 2017-7-1 06:54
两侧半圆旋钮 好像是控制云台用的 个人觉得只能说相对比较顺手
目前还不知道云台是怎么个控制方式。
zsgg001 发表于 2017-6-30 18:13
你想让他干嘛 他就能干嘛
一笔长空 发表于 2017-6-30 12:36
都没见过,我的ftb没有
嘀嘀嘀 发表于 2017-6-30 12:32
ken128 发表于 2017-6-30 11:19
我是这么想的,不买DSSS的。
什么是dsss呀?
嘀嘀嘀 发表于 2017-6-30 10:45
天九还是乐迪好?我还在考虑买什么控呢
我是这么想的,不买DSSS的。
ken128 发表于 2017-6-30 11:18
flypast 发表于 2017-6-30 09:28
侧面拨杆一般玩滑翔机控制机减速板,襟翼的。用不上这些,说明你的飞机还不够好,该换新飞机了。
要是没有什么奇特的东西需要这两个拨杆的话,那它就是个放置位置比较特殊,作用并不奇特的开关。
也就是说:不玩儿滑翔机,玩儿练习机的时候,也可以设定于这些个舵面的控制,便其变成襟翼、空气刹车。
因为这两个拨杆上手最容易,所以我想一定是最常用的东西安排在它俩上。
还有比如:发射导 dan,投掷炸DAN,开降落伞,拉烟。
xu2012 发表于 2017-6-30 10:53
买天九稳定
足球梦想 发表于 2017-6-30 08:27
天9的下面那个是教练 模式,路过学习
天九还是乐迪好?我还在考虑买什么控呢
水电工 发表于 2017-6-30 09:43
这个没用过,飞直机只用了六个通道
精品农二哥 发表于 2017-6-30 09:10
开关有复位开关:用于教练、切换、拉烟等;也有一档开关:用于大小舵量、熄火、油门关闭、ID、油门锁定定速、器起落架收放 等;也有两档开关:用于襟翼、灯光、拉烟等;也有旋钮开关:用于精度调解行程,比如感度、襟翼等。
其实每个开关都可以自定义各种功能,根据你的习惯,设置方式,喜好而定
瑜伽你的生活 发表于 2017-6-30 08:41
那就是个开关,你叫他干嘛它就干嘛。服从你的设置命令
天9的下面那个是教练 模式,路过学习
天边一只雁 发表于 2017-6-30 08:22
天9也有,非日货专属
