分享一下切糕433转发模式的SBUS单线连接控制7-14通道(解决只能控制8个通道)的方法
查看数: 6059 | 评论数: 30 | 收藏 25
发布时间: 2017-7-14 22:33
本帖最后由 wetouns 于 2017-7-15 21:17 编辑 一直在用切糕的433,原来我是用摇控PPM直连433发射机的模式,但是最近觉得每次出去飞,摇控器都要拖着一条线很麻烦,于是想买个接收机通过转发模式来解决这个问题 ...
fymgyy 发表于 2020-7-25 13:51
新版433发射机能与老版接收机通用吗?
胖胖爱希宝 发表于 2019-12-22 11:22
学习了!!
江阴徒步旅行印 发表于 2019-12-13 11:21
我也是用切糕433,PPM连接,但增加云台控制通道一直没成功,哪位大师能教教我
wetouns 发表于 2019-12-9 16:36
13624810703 发表于 2019-12-9 16:31
是用头追模块控制云台运动吗?
可以用摇控上的旋钮控制也可以头追,随意
wetouns 发表于 2019-12-9 14:19
是的没错。。。
是用头追模块控制云台运动吗?
13624810703 发表于 2019-12-9 13:07
哦,433接收机那边也是单线链接飞控吗?
是的没错。。。
wetouns 发表于 2019-12-9 09:33
没有人规定只能用某个通道来控制云台的,哪个通道空闲就可以用哪个通道控制
13624810703 发表于 2019-12-9 08:53
433接收机不是固定7.8通道是云台舵机吗?
wetouns 发表于 2019-12-8 22:48
用两个空闲的接收机通道控制咯
13624810703 发表于 2019-12-8 22:44
云台是怎么控制的?
用两个空闲的接收机通道控制咯
云台是怎么控制的?
毫无压力 发表于 2018-5-30 23:24
顶一下!!
plalz 发表于 2018-5-26 15:48
17楼的接收机模式确定是模式B吗?
xpwp008 发表于 2018-4-13 08:59
我是用的futaba14sg遥控器,用ppm直连切糕433,接收机用的模式2,接收机1-8应该是7-14通道,但只有7和8通道(接收机的1和2)有反应,是我的遥控器设置问题还是ppm只能输出8个有效通道。请各位大神们请教,感谢
xpwp008 发表于 2018-4-13 08:54
请问ppm可以输出14个通道吗
wetouns 发表于 2018-2-9 17:48
llasa778 发表于 2018-2-3 10:41
那我像图上连接,为何舵机电机无法控制,两个接收机的灯都常亮
有可能硬件版本不一样所以此法不一定通用?
wetouns 发表于 2018-2-2 23:23
你如果不像我一样要用到这么多通道,用常规的方法连接就行了
llasa778 发表于 2018-2-2 15:27
我这样连接,遥控拉杆,电机和舵机都不动是什么原因
