hekun0120 发表于 2017-10-27 21:57 槳砍到獎夾太厲害了…… 這些配件應該是沒有熱處理 不過碳纖維比鋁合金硬吧 多少都會留下傷痕的 而且若是倒飛拍地 不管多硬的頭也是會壞 要摔的好是要練習的 我的想法是正常暴力使用不會出問題 摔個幾次不會變形 零件好買精度穩定次次都直上搞定 這樣的最好用 |
需要7075短中联横轴找我。 |
styz 发表于 2017-7-24 00:11 我有短中联旋翼头的横轴,需要找我。 |
johnniechang 发表于 2017-10-27 20:21 我的飞越原装,第一次摔,桨夹就被桨砍了凹槽,冰人可能差不多吧?不知道热处理没有,听说热处理的6061也有接近50的硬度。 |
hekun0120 发表于 2017-10-27 19:22 冰人的擺臂跟橫軸很軟可以卸力所以沒壞過其他的 炸了就換這兩樣跟檢查軸承順不順就可以 飛越的fbl頭也差不多的 兩個根本同一個工廠出的 後勤備件價格跟精度最重要 這點冰人飛越都不錯 |
霹雳 发表于 2017-10-27 18:50 插尾管那节内部要套10mm碳纤维管一节,不然上螺丝要挤坏尾管。问题是停产了,齿轮以后买不到,上飞越一体的也可以。 |
johnniechang 发表于 2017-7-25 16:38 冰人不敢买,6061旋翼头耐炸吗,富丽原装6061一次就报废。 |
wangligang 发表于 2017-7-23 18:03 同7075旋翼头,前传波箱的铝齿坏了就没办法了,现在停产。短中联旋翼头如果缺横轴找我。 |
楼主的冰人轴传尾波箱如何? |
yangbdyc 发表于 2017-9-14 13:26 一体的主轴固定座确实麻烦,但是用飞越分体或者之前7075分体的就解决了这个事,其中一个活动螺丝不上,含舵机臂就拆左右4颗螺丝把舵机抬起来就好,按现在来说都是钢齿不容易扫了,都不用易碎臂了。 |
PRO确实是练习机之王,不过就是换舵机臂很纠结。 |
会好很多,本身450的传动轴就细而且软,用一个是没问题的。 |
neosunrise 发表于 2017-9-14 10:11 致敬还在坚持PRO和SE的人。 |
一架500pro,两架450pro,一架450L飘过 |
一台SE V2,一台450 PRO,都是经典,也很好飞。 |
