急找K牌电调设置说明书或视频
查看数: 1085 | 评论数: 7 | 收藏 3
发布时间: 2017-9-3 15:58
买了二手K牌电调,没有说明书,搞得无法设置和使用!恳请各位前辈提供视频或说明书,谢谢!
fghky 发表于 2017-9-4 09:15
qjc 发表于 2017-9-4 01:07
官网可以下载
谢谢!
官网可以下载
fghky 发表于 2017-9-3 20:19
应该是旧款jive!
fghky 发表于 2017-9-3 20:18
红星闪闪ly 发表于 2017-9-3 17:36
都是转自前辈的经验~另外从图上我没有看出这是老jive还是新的~楼主自行判断吧
万分感谢前辈指点迷津!
红星闪闪ly 发表于 2017-9-3 17:35
老款的JIVE电调飞直升机只需要设置:1、4、5,新款的JIVE增加了9和11,也就是新款要设置:1、4、9、11。首先需要确认自己的电调是新的还是老的,对于买二手的一定要注意下,怎么算老怎么算新说实话我没研究过,不过判定方法就是听听有没有模式11 ,老电调也有模式9,但确是KSA Mode,不能选。
    b)我理解的模式定义如下,不知道正确不:
         ->模式1:重置,清除以前的设置,每次重新设置需要选;
         ->模式4:直升机定速模式1;
         ->模式9:锂电模式;
         ->模式11:直升机定速模式2,相对模式4增加了记忆功能,可以对之前的飞行转速进行记录,定速效果更好。
红星闪闪ly 发表于 2017-9-3 17:32
1. 插上jive的设置跳线
2. 开控,油门调到0
3. 开接收
4. 等jive发出123(哆来咪)的升调(如果没有听到,请断电,重复步骤3)
5. 拔出设置跳线
6. jive发出321的降调(如果没有听到,请断电,重复步骤3)
7. jive发出滴的一声(表示模式1)
8. 推油门到100
9.  jive发出321的降调(表示模式1设定完毕)
10. 断电。设置完毕
(转自自己收集前辈的经验)
