yyah 发表于 2017-9-15 19:57 我的意思是用MP调数传的参数。, 只要你的数传是串口,并且你知道波特率,数传的TX接APM的RX,数传RX接APM的TX,电源正负极能对的上,电压能对的上,开启MP的对应端口为telemetry,就行了 |
mike_yong 发表于 2017-9-15 12:20 什么帖子,能发个链接吗?调参速率快慢不要紧,关键能用MP调参就行 |
felix727144 发表于 2017-9-15 09:26 关键就是要调参啊,用什么配套能接口MP呢 |
可以用的,19元的433模块。 论坛上有帖子介绍的,我也做过,感觉传输速率不够快,距离没拉开试过,我只是在罗盘相关的校准的时候接上平常拆掉的。 |
从接口上看数传就是无线串口,所以只要是串口就行,波特率设定一致,我觉得是可以的。 但是3rd数传可以用MP调参,其他的只能用配套调参软件才行 |
yyah 发表于 2017-9-12 19:55 没有测过,紫薯,紫薯 |
xlla 发表于 2017-9-12 00:17 实际有效距离多少 |
fangym 发表于 2017-9-11 18:36 那个价格有点贵,只是调参用有点浪费了 |
