玻璃钢红箭T45
查看数: 3165 | 评论数: 30 | 收藏 0
发布时间: 2017-9-15 16:39
这款玻璃钢90涵道红箭有没有大师装过,学习下。
闹腾狮虎兽 发表于 2017-12-4 00:01
b122350 发表于 2017-11-3 22:25
这个飞机首飞成功降落得没目前我知道就我一个,,,,10个起落内炸鸡的达到100%
那是这飞机本来就不多,我们也有一架首飞成功降落的
闹腾狮虎兽 发表于 2017-12-4 00:00
liuhuayong 发表于 2017-10-24 22:19
装好了还没飞,滑跑了,8s105推力感觉还可以
这飞机 hsd 105 6S就能飞,没问题的!我们队友已经飞过了,但是动力确实有点勉强了!我也准备开工了,8S 105肯定没问题
tjcdq 发表于 2017-11-3 21:13
多上点图多好。。。。。。。。。。。。
感觉良好 发表于 2017-11-2 11:03
已飞,105涵道,6s5000电池,起飞重量估计4.5kg左右。同楼上,头重,电池位置得调。全动平尾和方向舵设计脑残,上天全程升降舵拉满才能平飞,着陆撞了教练车,轻度战损,这机子感觉装好了应该还比较好飞
hongshan1984 发表于 2017-11-1 00:17
说下,我用90涵道,电池6s 5000,头会重,今天首飞失利,上天后副翼左偏的厉害,微调修满了也没调正。降落起落架跪了,准备修复再飞。平尾全动有点不行,他给的配件就不行。我改成升降舵面了!
碧海 发表于 2017-10-24 22:36
装好的发图
碧海 发表于 2017-10-24 22:35
你前起落架怎么装的?
碧海 发表于 2017-10-24 19:28
你的涵道机装好了没有?
你的涵道机装好了没有?
闹腾狮虎兽 发表于 2017-10-8 17:47
居然还买得到油动涵道
闹腾狮虎兽 发表于 2017-10-8 17:44
liuhuayong 发表于 2017-10-7 15:40
暂时用8s105,还没飞
期待
天穹 发表于 2017-10-8 17:40
古董啊,油涵道推力不大,建议还是电动吧
hmmwv 发表于 2017-10-8 13:31
这个发动机寿命能有多长
碧海 发表于 2017-10-8 12:24
甲醇的。转速超过3万
liuhuayong 发表于 2017-10-8 10:52
碧海 发表于 2017-10-7 20:32
发动机今天刚调好
汽油的?
发动机今天刚调好
这发动机转速应该不高吧
meng593277 发表于 2017-10-8 10:03
这发动机哪里有卖的
河马PRS 发表于 2017-10-8 09:38
现在还有用这个动力的?
我也觉得玄,转速有3万转还差不多。
