好好的,存放良久,mcpx主板,不锁尾了…
查看数: 1315 | 评论数: 7 | 收藏 0
发布时间: 2017-10-5 12:01
1,前一段时间好好的,存放一段时间,今天对上频后,发现三个舵机莫名的间歇地抖动,像是受了谁的控制,而且有时候尾电机给点方向就最大转速高速旋转,伴随三个舵机不受控制。对频正常的,这是什么情况呀? 2,另外 ...
TonyZTQ 发表于 2018-3-25 21:57
你螺距调的对吗
glyzyf2006 发表于 2017-10-6 19:50
wylwilliam 发表于 2017-10-6 14:42
请问那块是陀螺芯片?
芯片上标注,6050或3050吧应该,修过HCP80和V977主板,没修过这种。
LouU1WbJyz 发表于 2017-10-6 19:35
上图尾电座掉皮?
theredeye 发表于 2017-10-5 16:01
元件不会自己莫名其妙的脱焊的。
舵机乱抖可能是舵机碳膜脏了,拆出来擦一下试试。
另外两块主板是不是保存的时候没有密封防潮,插头之类的氧化了?
glyzyf2006 发表于 2017-10-5 15:15
补焊陀螺芯片
