杂牌双向电调和XXD无刷电机兼容性问题。
查看数: 2089 | 评论数: 19 | 收藏 0
发布时间: 2017-10-14 10:30
杂牌双向电调和XXD外转子无刷电机兼容性问题。 做了条风洞船,图便宜买了这家的双向电调,电机是以前玩飞机剩下的XXD2208,kv1800和KV1100. 但是调了半天也调不好,电机倒是能转,但转起来不顺畅,有卡顿感,无负 ...
资深望远镜 发表于 2017-10-16 16:53
九儿 发表于 2017-10-16 16:42
杂牌双向电调就这样···启动不顺畅·有卡顿现象··严重的甚至需要手动才能转起来····还是买好点的电 ...
本来还想废物利用,现在死心了。
杂牌双向电调就这样···启动不顺畅·有卡顿现象··严重的甚至需要手动才能转起来····还是买好点的电调·
资深望远镜 发表于 2017-10-15 09:37
ntmjf 发表于 2017-10-14 21:40
还有一个好盈40a双向船用电调88元。就是这个鬼
谢谢。我去试试。
资深望远镜 发表于 2017-10-14 22:02
ntmjf 发表于 2017-10-14 21:48
卡顿应该是电调问题,电机空载发热应该是正常的。
用单向电调就不发热轻微发热。
水上爬 发表于 2017-10-14 21:58
对于杂牌电调试下3s,一般能解决。
【X team 2835无刷电机3300kv 4.0mm轴 955 船用无刷电机马达】http://e22a.com/h.G81kht?sm=a83ae4 点击链接,再选择浏览器打开;或复制这条信息¥pDMb0Urh6YR¥后打开手机淘宝
ntmjf 发表于 2017-10-14 21:37
【无刷电调 倒档模块】http://e22a.com/h.G81450?sm=2b7f2f 点击链接,再选择浏览器打开;或复制这条信息¥a6oF0Ur6YMV¥后打开手机淘宝
资深望远镜 发表于 2017-10-14 20:28
xing07212011 发表于 2017-10-14 11:28
有个东西叫电调反相器  加在普通电调上就可以
淘宝搜不到?什么关键字?
霸气范 发表于 2017-10-14 16:00
香蕉头发热严重,接头接触有点松,换一个试试
zhuanyexiufeiji 发表于 2017-10-14 12:21
支持9楼 买个倒档模块就好了
仲夏夜之靥 发表于 2017-10-14 11:24
乐天40A有款3D的,可以双向
资深望远镜 发表于 2017-10-14 10:46
roland-c 发表于 2017-10-14 10:43
电调参数问题。换其他型号电调吧。
如果电调不换,换电机有没有合适的。
maya5213 发表于 2017-10-14 10:42
可能进角啥的没设置好
∮•••• 这是第4项目选单,提前角选项。
  ••••-1度 适合2-4极电机使用
••••-- 3度 适合2-4极电机增加输出时使用
••••---7度 适合6-8极电机使用
••••----15度 适合6-8极电机增加输出时使用
••••-----22度 适合10-14极电机使用
* 注意8极以上电机可以使用高1级的提前角,这时候输出增加同时效率会有下降。所有电机均可以使用最小进角选项,以获取最高的效率。
进角都试过了。
电调参数问题。换其他型号电调吧。
可能进角啥的没设置好
资深望远镜 发表于 2017-10-14 10:42
fangym 发表于 2017-10-14 10:37
用这电调还不如天行者好用啊,价格差不多啊
天行者没双向电调。
