人在旅途7u 发表于 2017-10-25 19:40 来,朋友先看看这个:http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1330492 然后船是2S电的,川渝200比例的螺旋桨,电机是普普通通的540两个 |
请楼主介绍一下内部配置,如电池S容量C数、电机只数型号转速、螺旋桨尺寸等。 |
我不叫车控室 发表于 2017-10-24 19:19 哇塞!你這個好!非常好!棒極了!其實我那艘羅德尼的艦體弦窗是已經開了的,不敢像你那樣飛,不過,有機會的話,一起飛也是挺爽的 |
天捷灏展 发表于 2017-10-24 10:07 哈,謝謝,畢竟船長1.06米,我配重只有3斤,不過,測試的時候是很好的,畢竟我要求的是飛翔的納尓遜嘛,肯定要看起來像是會“飛”的一樣啦 |
恭喜新战舰下水,前部轻了!![]() |
775663253 发表于 2017-10-23 13:15 哈哈,哥們,應該沒看過我對上的那個貼子了,這艘船是紙模型用椴木板做的,然後部分細節是用紙模型補充,有些零件太細了,沒心情做,就先這樣啦 |
全程抬头,配重压载不够,无航姿可言,舰桥为什么是粉红色的? 船体涂装不对,缺少大部分细节 :栏杆、 防空炮等, 甲板缺少纹路还有一条大缝,连张线也没有。 |
情定爱琴海 发表于 2017-10-23 10:59 可能不均勻吧,下次再改進一下,船長1.06米的 |
用了三斤压铅船头还这么轻,这艘舰真是大啊! |
水上爬 发表于 2017-10-22 17:29 其實不是,很順暢,畢竟兩個540大扭距電機,剛剛開船的時候要試一下的,按比例航速很慢,油門很小,所以看起來就很吃力,不過也是最仿真的樣子咯,檢查完船一切正常之後,就立即飛翔的納尓遜啦 |
zhuanyexiufeiji 发表于 2017-10-22 07:13 記得應該是78張照片,哈哈,意不意外驚不驚喜呀?哈 |
謝謝朋友的支持 |
這次是測試,因為船頭壓載不夠,用了三斤配重鉛了 |
謝謝支持! |
有几张图片船姿看起来象拖轮,很吃力的样子 |
