查看: 1947|回复: 19
外场充电器多久可以充完一块里电?
发表于 2006-10-18 17:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
外场充电器多久可以充完一块里电?
发表于 2006-10-18 17:27 | 只看该作者
1小时
发表于 2006-10-18 21:32 | 只看该作者
那就要看你的充电流啦!!
发表于 2006-10-18 21:55 | 只看该作者
看你的充电流
发表于 2006-10-18 21:56 | 只看该作者
充电电流和电池容量
发表于 2006-10-18 22:27 | 只看该作者
看充电流?大于1C快是快:em16: :em16: :em16:
发表于 2006-10-19 07:39 | 只看该作者
1c充电的话。一点问题都没有的。
发表于 2006-10-19 09:08 | 只看该作者
我充电基本是都是用1C,每次电不飞完,所以在1个小时之内都可以完成充电
发表于 2006-10-19 13:14 | 只看该作者
1C有点高吧,很多专业说明都是0.5C,最高不能超过1C
所以回家我用0.5C(2200电池是1.1A)充,两个小时
外场计划用1.5A,慢就慢点吧
我买了两块电池飞,计划再买两块1700的
发表于 2006-10-19 14:34 | 只看该作者
还是用1C的电流充吧,锂电池最适合的充电电流应该是1C
发表于 2006-10-19 21:49 | 只看该作者
原帖由 huyou 于 2006-10-18 17:27 发表
1小时
1小时基本上要1.5c充电了。
发表于 2006-10-19 23:38 | 只看该作者
原帖由 qq455878 于 2006-10-19 21:49 发表
1小时基本上要1.5c充电了。
:em26: :em26: :em26:
发表于 2019-10-5 21:21 | 只看该作者
发表于 2019-10-6 23:26 | 只看该作者
电池质量好一点的,可以把电流设置的大一点了。前提是充电器起码是A6级别的
发表于 2019-10-8 17:05 | 只看该作者
我们都是外场直接用5A充电,一次外场电源可以冲18-20次电池。
1800电池,外场都是用5A充电的
1800电池,外场都是用5A充电的
27AH 7S电包,双路30A输出
27AH 7S电包,双路30A输出
发表于 2019-10-9 08:41 | 只看该作者
8s 80ah 电包
308充电器
25A同时充两块5000mah 6s电池
一般10分钟即可充满
两组电池可以换着飞,不停的飞~
发表于 2019-10-9 09:43 | 只看该作者
BlueArrow 发表于 2019-10-9 08:41
8s 80ah 电包
308充电器
这样太伤电池了,电池下来没有冷却,是在最活跃的时候充电,不用多久内阻大得一批。我都是五块电池轮着飞,飞到第四块的时候就充电第一块和第二块
发表于 2019-10-9 14:08 | 只看该作者
夏天情 发表于 2019-10-9 09:43
这样太伤电池了,电池下来没有冷却,是在最活跃的时候充电,不用多久内阻大得一批。我都是五块电池轮着飞 ...
毫无影响,我都这么整,大夏天也这么整,300+循环,毫无影响!
发表于 2019-10-9 14:59 | 只看该作者
电池都是放坏的,绝对不是用坏的,再好的电池,放两年也废了,所以只有可劲飞才能发挥它的性能,只管5C充电吧,完全没影响的……
发表于 2019-10-10 03:30 | 只看该作者
一直5c外场充电连续飞,1500电池用7.5a,4200电池直接用20a,循环无数遍了,电池是富力和男爵,毫无问题,电池没那么娇贵。
