本帖最后由 vincent722 于 2024-11-26 16:19 编辑 ESKY也有很好的机子,可惜是出厂太晚了,D700这个机型2012年下半年才上市而且只卖欧洲市场,要是早个四五年上市在国内卖保准能火,这机子各方面都无敌,中国出口的东西果然就无敌,留给国人的就,,,,,, |
m28 发表于 2017-11-22 11:42 K8可以上有副翼? |
木杉 发表于 2017-12-5 10:31 握手。。。我开始就想买个空机玩玩,手头现成的便宜电装,也没买他们的配件,因为我觉得贵且不太通用,质量也一般。这个个能飞起来就成功,我入了一套二手飞越450无副翼机架,准备重点装那个玩,海量经济实惠的配件,我以后就玩450了 |
我也是廉价的ESKY550,全套他家的电装,装机调试后,一次这样就能起飞,不过控制起来比无副翼难一点,我也是刚开始练悬停。 |
有副翼上中下都要水平才行。 |
zero88chieh 发表于 2017-12-4 14:27 哦,我只调了中点水平 |
Idie-up 3D设置下.如果控上没有设置Throttie hold .无刷马达三条线要拔掉。 |
我在补充一点要在Idie-up 3D设置 +9度-9度,十字盘 上中下都要水平 |
三分地 发表于 2017-12-4 10:41 十字盘 上中下都要水平,控上的(Travel Limit旅行限制) 设置十字盘 上和下水平。 |
ljmxyx 发表于 2017-11-23 02:41 你好,请教,我的那个有副翼ESKY 450目前还没飞起来(见笑,新手,只是周末有空调试),锁尾用k8单独接尾舵机锁尾,看起来没啥问题,还是那几个塑料舵机(新买舵机准备装个450无副翼,收了个二手飞越450pro机架),十字盘已调平,问题: 1、天地飞8设置里选的120度斜盘,我猜应该是指的通常的后三点布局的斜盘,esky这种少见的前三点布局好像有问题,无论怎么调都无法保证动作方向一致,现在只能做到副翼和螺距通道一致,升降通道往上打时斜盘后倾,往下打时斜盘前倾,如果调整舵机反向则破坏其他通道,不知你遇到过没。 2、调螺距时,两个大桨螺距不同,最大螺距时一致,最小螺距时不一致,差约3度,如果调桨夹拉杆长度使其一致,则最大螺距和中点螺距时又不同,现在只能把误差稍匀匀。 3、我试飞时,慢慢推油门,推过中点飞机也飞不起来,再大一点就突然倾斜,大桨扫地,请问是我推油门太慢导致地效的原因吗? |
君行天下 发表于 2017-11-23 09:48 我和你以前是一样的,原理没搞明白,先后把普通版的炸了好几回;现在总算是把直升机的调机技术完成了。 |
三分地 发表于 2017-11-23 08:57 这就对了,我买的大小齿盘备件就有3套多,炸机了随时换就行了;炸机后易损件还是多少备一些就可以了;我现在也是琢磨了四`五年才把这台机子调到最佳状态了,因为之前没人带,附近也没有人玩直升机,所以浪费了很多时间。 |
几年前我也装了架有副翼的调试了几个有,很不好飞,每飞一次炸一次。最后不飞。修好收起来。 |
pilotgaowei 发表于 2017-11-22 22:13 支持折腾 |
ljmxyx 发表于 2017-11-23 02:41 你的建议很好,不过这些新设备等换新机平台再用,目前目标就是先调好飞悬停行了;主齿轮组拆下来了,是大齿盘变形,看看用火烤烤能不能修正一些;卖家补发了一个还没到 |
本帖最后由 ljmxyx 于 2017-11-23 19:41 编辑 才看到,还有一点,你的大小齿盘都没有装到位置,原机马达动力不行,换了吧;齿盘应该装到对齐才行呀,用小垫片就行;装正后齿轮转动起来应该是水平的,不可能像你说的什么水浪鼓似的。 |
roland-c 发表于 2017-11-22 15:37 你说的非常对,我的配置是:银燕ES08MD数字金属舵机3个;KST 高速数码舵机 DS115MG用于锁尾; 正品固朗 KDS 2838 无刷马达 ;固朗KDS-820陀螺仪。 这款机子我是10年买的,现在一直在飞。只要调试好了,非常的好飞;这个机子飞普通航线或倒飞都没什么问题,但是不能飞暴力特技等动作。 给楼主建议: 1.赶急把塑料舵机换成数码金属舵机,非常重要!!! 2.锁尾舵机一定要买个好的正品牌子(普通锁尾如果空中出现问题,冲到人或车上,那可不是几千块钱能解决问题的); 3.把K8换成普通的陀螺仪(k8本身是用在无副翼直升机上面的,用在这款机子非常不匹配呀,大材小用了); 4.电机一定要选质量好耐用的正品马达; 5.飞机的集体螺距和循环螺距一定要用螺距尺设定好。 |
我也飞有副翼,调试稍微麻烦点,飞的时候需要多修正,因为没有三轴的帮助。不过楼主的设备,尤其是舵机最好可以换个好点的,塑料的一不小心炸机就扫齿了。祝楼主可以早日爽飞! |
还有一点 十字盘选 HR-3 |
