请问这种天线有用吗
查看数: 970 | 评论数: 7 | 收藏 0
发布时间: 2017-12-17 14:00
枫叶天线 发表于 2017-12-18 08:06
UHF频段的车载天线,增益5dB左右,鉴定完毕
liuxu888 发表于 2017-12-17 16:23
看着像是UV车台天线,保险起见,用天线分析仪测一下工作频率,如果是在UHF波段,那么是可以用给433,不过接头得改为SMA接头,馈线不要太长不然损耗严重,车台天线一般都在50W以上工作,如果有可能 在433连接与天线之间安装功放,找一3M竹竿绑在上面,插地上,效果大增,但要与其他设备达到均衡
fangym 发表于 2017-12-17 15:19
433 915数传可以用
hangzhou163 发表于 2017-12-17 15:03
100M或400M车台天线,多半没啥用。买个新的也很便宜
fei6789 发表于 2017-12-17 14:51
一笔长空 发表于 2017-12-17 14:43
看你干嘛用,2.4g 和5g用不到
比如433,可用吗,车子上的天线
看你干嘛用,2.4g 和5g用不到
taijilaoying 发表于 2017-12-17 14:30
他的工作频率  在你所需的范围内 是有用的
