说明模拟的真实 |
wangligang 发表于 2018-1-8 19:52 haha活宝 |
v977 发表于 2018-1-26 22:50 重新买了个加密狗,找到了相关的设置给你看。 这是将机翼 强度设置为10,在油门加到80%左右尚未起飞,主翼就因强度不够而折断了的效果 如果你选定的飞机没有这个设定值,那么就是机型的设计者不允许修改强度。 如果机体还是会折断,那我就不知道原因了。 我遇到类似的问题是,不论怎么调整飞机总是头轻。 后来怀疑可能是遥控设置的问题,可能重新建一个配置就好了。 这主要是记不清是如何解决的了。 |
wienne 发表于 2018-1-25 20:31 我实在搞不清楚了,等你有空再帮看看好吗 |
不要着急,一个个属性慢慢看,不认得的单词找翻译。 肯定找得到。 出门在外,没得加密狗,我没法到模拟器里找。 |
看你选的对象啊,你选的是轮子! 选择上面的,Vertical tail ,垂尾 Horizontal Tail平尾 Main Wing 主翼 在那里面找 想当初我英语不超过20分。 现在会用谷歌翻译。 |
v977 发表于 2018-1-21 23:05 切换到你需要编辑的飞机。 在菜单栏,选择飞机项,再点编辑。 再就得自己找相应的部件,选中后,再找强度属性,修改对应的数值。 100是不会断,数字越小越易折断。 以上菜单和属性值名称都是英文。 |
wienne 发表于 2018-1-9 20:09 谢谢,可我找不到在哪里可以设置强度的。能帮我看看吗, |
那你飞的实在够暴力的,模拟器都能空中飞坏了。 |
