CC3D~QAV250调试问题
查看数: 1648 | 评论数: 8 | 收藏 0
发布时间: 2018-1-22 10:49
本帖最后由 babylly 于 2018-1-22 10:57 编辑 大家好!新手请教几个CC3D调试的问题。 我用的是MC6A左右油门的遥控,在CC3D的地面站里面设置完参数保存后,进入遥控器校准! 问题是:遥控器校准中方向摇杆和 ...
isjfk 发表于 2018-1-22 21:27
如果是betaflight,到receiver那一页,找到“Channel Map”,默认值“AETR1234”,意思是副翼/升降/油门/方向分别在1/2/3/4通道。改变AETR四个字母的顺序就能改变通道映射。你的地面站我没用过,可以找一下有没有类似配置的地方
babylly 发表于 2018-1-22 21:02
傻小子↑ 发表于 2018-1-22 17:33
不行换个遥控试试,是不是你打开了遥控的混控按钮?
MC6 控,没有混控按钮这么高级的!(错误理解)
多次尝试后无果,查找了下MC6遥控的说明,原来MC6还真有混控按钮。
通过下拨混控按钮,在重新对遥控进行校对,问题终于解决了!
感谢兄弟指点!
isjfk 发表于 2018-1-22 18:17
通道映射不对。betaflight默认是AETR,CC3D不清楚,通常要改控重新分配通道来符合飞控。不过你这个控似乎是不能改,那就得改飞控了
babylly 发表于 2018-1-22 15:47
煞煞哥 发表于 2018-1-22 13:25
重新校准,顺便看看模式选对了没有。
已经重新校准好几次了!
重新校准,顺便看看模式选对了没有。
babylly 发表于 2018-1-22 13:14
wxbo 发表于 2018-1-22 11:41
重新校准 用向导校准比较好 直观
就是用向导,一步步来的!每次都一样!都是对角对应!
重新校准 用向导校准比较好 直观
