南柯小小梦 发表于 2018-3-3 09:46 我是这样做的,我先做的机翼,后做的设备舱,设备舱做的长一些,后面安装上电机前面安放电池,设备舱全部安装好设备后找出重心,在往机翼上安装的时候和机翼的重心重合,这样的话设备舱就可以做大些,能放下2200mah的电池,但是外观就不一样了,设备舱前后都要凸出机翼一定的距离。 |
nmweiye 发表于 2018-3-2 11:18 一样的配置,只是我手上只有2200电池,放不进去,头疼,空间的确有点小 |
nmweiye 发表于 2018-3-2 18:42 X系列电机轴和桨夹是分开的,耐炸! |
谢谢!下次就买朗宇X系列,有点贵啊 ![]() |
纸飞歼轰 发表于 2018-3-2 15:59 我就是用了手头上比较富余的2212 KV2450,飞机放大了1.2倍,我们这儿买航模配件非常难买,走X宝运费比配件贵是常事儿,所以都是根据手里有的电配改飞机 ![]() |
这个飞机用2208kv2600甚至是穿越用的2205 2206都可以,挑便宜买 |
nmweiye 发表于 2018-3-2 11:20 朗宇 ![]() |
瑞夫 发表于 2018-3-1 23:53 常用系列电机哪个牌子性价比高?2212系列的 |
xu1288 发表于 2018-3-2 10:08 是的,再换换个好点的 ![]() |
南柯小小梦 发表于 2018-3-2 08:02 2212 KV2450 3S1300Mah 6040桨 40A好赢 我这个用1300mah容易调重心,我最近还想做个放2200Mah的,重心位置不变,电机就得后移,前面才能放2200的电池,电机具体后移多少,就得做的过程中调整了。 |
不值得修,动平衡不好配,换新的。 |
WAMX168 发表于 2018-3-1 21:49 好在价格便宜 |
lijikun 发表于 2018-3-1 21:37 磁钢碎了一片,动平衡自己也做不好,算了,好在价格不贵 |
有时间可以把磁钢粘上,再做好动平衡试试, |
Flameout 发表于 2018-3-1 20:44 是的,电机转起来晃动很大,好在价格便宜,当配件用了。 |
