我怎么记得我以前的6轴,M3和M6转的方向和你的是反的啊。太久没玩了,记不清楚了~~~ |
蓝色海 发表于 2018-3-22 00:46 好谢谢老司机 ![]() |
qywkkk 发表于 2018-3-22 07:58 机头的话就填正数 |
13624810703 发表于 2018-3-22 09:49 好的 谢谢 |
蓝色海 发表于 2018-3-22 00:46 GPS是装在机头的吧!前两轴红色一言一句机头吧 |
首先你的飞控安装在中心板的正中间,GPS的XYZ是这样填的。我看到你的GPS是安装在机尾,X轴就是飞控中心点到你飞控的中心点距离,Z轴就是GPS的高度,如果你是用的GPS原装杆子,一般在10CM左右,如果你的飞控是装在机架正中间的话,你的X填-10左右,Y为0,Z填-10左右,具体距离自己用尺量就是了。 |
