野獸 V5.1.2 定速設定篇
查看数: 2086 | 评论数: 37 | 收藏 9
发布时间: 2018-4-1 22:31
本帖最后由 patrick053 于 2018-4-2 12:09 编辑 野獸 V5.1.2 定速設定 先前使用野獸的定速 礙於野獸的燈號區隔關係 有些參數比如齒比 往往無法設定到精確的齒比 只能選接近齒比 而且當時搭配 V4.2.0 的定速 ...
小飞猪 发表于 2018-6-7 10:53
校正做过了,我另外开了一个帖子
patrick053 发表于 2018-6-7 10:49
小飞猪 发表于 2018-6-7 07:37
只能说是找到原因了,问题还是没解决。
飛豬大
好盈飛機模式啟動油門我記得是 5%
如果野獸緩啟動後的油門 PWM 時間還未到達好盈的 5 % 要求的話
有可能是油門行程校正問題
建議往這方向試試看
Patrick
patrick053 发表于 2018-6-5 22:02
問題有解決就好
哈哈哈
只能说是找到原因了,问题还是没解决。
hotbily 发表于 2018-6-6 08:30
zerg 发表于 2018-6-5 22:18
上次电调设的固定翼模式   关掉mb缓启动后(电调缓启动还开着的) 慢推油门 电机直接全速  魂飞魄散的感 ...
电调设定固定翼模式是没有缓启动的,缓启动只对直升机模式起效,为了启用mb的定速缓启动是需要设为固定翼模式来关闭电调缓启动的
小飞猪 发表于 2018-6-5 20:31
要么电调定速要么关掉MB缓启动,还有就是让好盈或者MB改程序。
上次电调设的固定翼模式   关掉mb缓启动后(电调缓启动还开着的) 慢推油门 电机直接全速  魂飞魄散的感觉
問題有解決就好
哈哈哈
Patrick
小飞猪 发表于 2018-6-5 21:01
补上图…………
zerg 发表于 2018-6-5 19:56
太专业了  我只想飞  能给出简单暴力点的坚决办法吗?
小飞猪 发表于 2018-6-5 19:28
已找到原因,开启陀螺仪定速后,启动电机时油门通道输出脉宽缓慢增加,到一定程度后还未检测到电机转速便不 ...
已找到原因,开启陀螺仪定速并且勾选缓启动后,启动时油门通道输出脉宽缓慢增加,到一定程度后还未检测到电机转速便不再增大,而此时还没达到电调的启动脉宽(好盈V4有5%的保护值),导致电机无法启动。
小飞猪 发表于 2018-6-5 15:15
zerg 发表于 2018-6-5 14:42
我上次尝试也这样,缓启动打开 电机不转 缓启动关闭 电机猛加速 固定翼模式和直升机定速关闭模式都试过。 ...
我现在三个mb,一样的配置,其中一架正常,两架不转。
补充:能转的那架油门行程没有校准,校准了以后也不转了。
小飞猪 发表于 2018-6-5 15:00
patrick053 发表于 2018-6-5 14:06
小飛大
好盈電變是設定哪種模式 ?
直升机线性模式和固定翼模式都试过了,一样的。
小飛大
好盈電變是設定哪種模式 ?
我上次尝试也这样,缓启动打开 电机不转 缓启动关闭 电机猛加速 固定翼模式和直升机定速关闭模式都试过。最后想想无所谓了继续电调定速
小飞猪 发表于 2018-6-5 10:51
请教一下,我升级到5.1.3之后,设置陀螺仪定速,好盈V4电调,只要打开陀螺仪缓启动功能,电机就不转,传感 ...
小飛大
好盈電變是設定哪種模式 ?
Patrick
请教一下,我升级到5.1.3之后,设置陀螺仪定速,好盈V4电调,只要打开陀螺仪缓启动功能,电机就不转,传感器测试都是正常的。
patrick053 发表于 2018-4-15 21:44
806014065 发表于 2018-4-15 02:09
“V吗”就是微信的意思。。。。
哈哈
終於懂了
不過希望能在這邊討論
這樣有類似問題的飛友
也能參考
知識經驗共享
Patrick
patrick053 发表于 2018-4-2 17:11
加你???
怎樣加你???
不懂??
“V吗”就是微信的意思。。。。
patrick053 发表于 2018-4-5 20:16
简单点98 发表于 2018-4-5 10:06
请教,Mb如何储存当前设定
簡單大
回這問題之前
你必須將野獸連上電腦
所以你必須要有野獸 usb 連接線
再來你要有 freakware network 帳號才能登錄
這些你都有了之後
你自然就知道如何儲存當前設定
Patrick
patrick053 发表于 2018-4-4 23:16
應該某個環節出錯
再檢查一下吧
總之訊息太少
请教,Mb如何储存当前设定
