新手飞亚拓600N不太适合,毕竟挺危险的,先从450电的入手飞。熟练了在玩油机,我的亚拓600n还吃灰呢 |
本帖最后由 wangligang 于 2018-5-11 21:11 编辑 357012016 发表于 2018-5-9 11:43 油门曲线分普通模式和特技模式:例如曲线为五点曲线,设置如下: 普通模式设置是: 摇杆最低点为0%位置输出数值对应0%, 摇杆第二点为25%位置输出数值对应25%, 摇杆中间点为50%位置输出数值对应50% 摇杆第四点为75%位置输出数值对应75%, 摇杆第五点为100%位置输出数值对应100% 特技模式如下设置:(新手不建议设置特技模式,以防万一碰到特技开关导致飞机突然最大油门酿成事故) 特技模式是由普通模式起飞之后使用《飞行模式开关》把飞行模式从普通模式切换到特技模式 摇杆最低点为0%位置输出数值对应100%, 摇杆第二点为25%位置输出数值对应75% 摇杆中间点为50%位置输出数值对应50%(如果飞行模式开关是三段开关还可以设置一个特技模式2,中间点就可以设置70%或者再高一点,以获得更高一些的转速) 摇杆第四点为75%位置输出数值对应75%, 摇杆第五点为100%位置输出数值对应100% 螺距曲线: 普通飞行模式的螺距曲线是把摇杆最低点为0%位置输出数值对应40%左右,要根据实际大桨的角度调整这个数值,使大桨有-4°左右。 摇杆最高点对应输出数值100%,实际大桨角度12°至14°根据自己喜好,一般12°够用了。 特技模式油门曲线: 摇杆最低点对应大桨角度-12°,摇杆最高点对应大桨12° 摇杆最低点不一定输出数值一定是0%,要根据大桨角度调整。 摇杆中间点一定输出数值一定是50%,并且大桨角度为0°。 摇杆最高点不一定输出数值一定是100%,要根据大桨角度调整。 如果模式开关是三段的可以设置特技模式2, 特技模式2的螺距曲线是与特技模式1一样的,区别只是摇杆中间点的油门比较大,也就是总体动力比较强劲。 |
现在新入门,都是钱多无脑了。人家买车之前至少也得学下驾照吧。这么多知识没有人有那精力教你,自己先自学了。有不懂的再来问。说白了就算现在有人教你。你也听不懂。还是十万个为什么。第一步你先把遥控器直升机部分还有系统功能搞懂。再去看发动机怎么搞。调机螺距那些说明书上有参考的。按那个调。飞熟了再做调整 |
从何说起呢?油门曲线(普通模式、特技模式),螺距曲线(普通模式、特技模式),发动机油针调整。然后就可以飞了。 |
