ccyyhust 发表于 2018-6-22 17:55 你费的这劲,不如直接弯一个起落架固定在层板上,粘到机身下方。 怎么样?有没有觉得其实这个KT的342比PP的342飞起来更周正啊?而且,其实KT的342也挺耐炸的,他家的KT腹膜质量很高,整体板材强度也大,我的那个KT342是我新做了其他机子拆了电装才扔的,不然还在服役呢。 |
我最近又入了KT板的342,球头拉杆,方向升降几乎不用加强(我还是贴了碳片),除了做工不如pp板,尾轮安装不爽,应该不如pp板耐炸,其他都很好 我用2814电机,11寸桨,3s2200电池,重心没问题 电机得用木板转接,起落架改成2.5mm钢丝,不要太长,强度可以 |
呵呵,只要水平够。门板飞上天 |
练手可以···做工不敢恭维···实际重量误差比较大·· |
ccyyhust 发表于 2018-5-23 22:03 确实,我的342还没有炸过,就是动作做不标准。飞30E刀锋后做精神放松用。 |
arron3AI 发表于 2018-5-23 14:21 你电机用的2217吧?照片上看不清。电池还是紧贴电机后面? |
现在本人飞的是KTyak55(88mc翼展)能正倒侧飞、落叶飘、吊机,考虑进阶 |
