判断FCC打开,两张图搞定!
查看数: 9216 | 评论数: 8 | 收藏 2
发布时间: 2018-5-26 20:15
最近在学习FCC打开问题。但打没有打开,很难判断,坛子里没有说的很清晰的。 去国外网站找了下,就是以下两张图。
大国宝 发表于 2018-6-15 22:26
应该fcc是13吧。ce是11吧
yingd 发表于 2018-6-10 20:19
silvia1080 发表于 2018-6-10 09:44
也就是说13的是CE ,11的是FCC吗
我查到的资料,就是这样。
因为在上海,没有地方飞。主要是懒得出去。
等我下次带出去飞时,再测试一下,验证对不对。
主要是考虑,在市内飞,万一出危险,给别人添麻烦。出去拍拍风景,DJI还是不错了。
庭州 发表于 2018-5-31 12:34
感谢分享......
yingd 发表于 2018-5-27 11:53
对Mavic Air 大家都在讨论的就是图传问题。
因为Wifi图传距离很短,所以解决的就是Wifi图传问题。
我不太了解的你无线电的意思。我有的信息是,Mavic air图传就是Wifi。你指的无线电是不是控制信号?
如果是控制信号,我认为不需要争强了,这么小的东西,飞出七八公里,万一遇到风,肯定回来来(万一回来顶风,电池都不够)。
sunstar126 发表于 2018-5-27 11:08
你这个是在WIFI模式下的,在无线模式下的呢?
vwgolf_wh 发表于 2018-5-27 08:41
学习!!!
